Alt 18.02.2011, 15:34   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12?
Meine Frage hier:
Was benötige ich für einen Umbau von VFL auf FL Motor beim V12?
Habe schon gelesen dass ich die neuen Steuergeräte brauche. Passt denn dann der alte Motorkabelbaum da dran?
Sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Geändert von Ghostrider (18.02.2011 um 15:54 Uhr).
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 16:20   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wieso brauchst du neue Steuergeräte, wenn du nur den mechanischen Teil ersetzt? Das erkläre mir bitte mal! Ich gehe davon aus, dass du Einspritzung usw. beibehälst. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 16:33   #3
Ghostrider
707PS
Ja, das ist ne gute Frage...
Also kann ich alles so beibehalten und den FL Motor mit den VFL Steuergeräten betreiben?
Das wäre ja sehr praktisch...
Alt 18.02.2011, 19:17   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja natürlich! Du wechselst nur den Motor an sich - oder? Alles periphere bleibt doch - oder? MfG
Alt 18.02.2011, 21:19   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Den Motor kannst 1:1 durchtauschen.
Ich glaube nur der Ölfiltertopf ist anders und passt nicht.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 01:17   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Also von den Steuergeräten resp. Chips gibt es doch auch zwei verschiedene Varianten...einmal für den FL und einmal für den VFL...denke mal, daß da die Anschlüsse/Stecker etc. auch ander sein weden
Aber mal eine andere Frage: Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen dem FL und dem VFL Motor???
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau vom VFL auf FL beim 730i laut BMW unmöglich tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2009 21:34
Motorraum: Unterdruck am Öldeckel beim V12 - Gebe bald auf :-/ Martin1 BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2008 17:05
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 12:56
Innenraum: Brauche Hilfe beim Umbau von 4:3 auf 16:9 AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 19 09.02.2005 19:02
Motorraum: Motor wechsel beim V12 toasti BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
