01.02.2011, 00:10
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
4HP22 schaltet nicht richtig.
Servus....
Also ich habe das Problem, daß mein Automatik (4hp22) in der ersten und zweiten Fahrstufe in "D" nur halbwegs vernünftig schaltet/greift wenn ich behutsam anfahre..d.h. unter 2000u/min.
Am Berg macht es auch Probleme
Wenn ich im "3" anfahre geht es habweges normal....
in der 3, 4 Fahrstufe alles ganz geschmeidig.
Hab das Öl so gut wie gewechselt, also diese 9Ltr. Wechselspühlung vorgenommen. (Von Dexron 2 auf Dexron 3)
Auch die Steuergeräte resetet...
Beim Fehlerspeicherauslesen hat er auch nix gefunden.
Könnte noch irgend ein andere Faktor außerhalb des Getriebes Einfluß auf die Schaltvorgänge nehmen?
Ich hoff man kann mit dieser Schilderung was anfangen?
Grüßle Jonas
01.02.2011, 00:14
Was hast Du denn alles beim Getriebeölwechsel gemacht? Erzähl mal, so das man sich das mal Vorstellen kann.
Gruss dansker
01.02.2011, 07:27
_________________________
http://www.7-forum.com/forum/9/zf-we...rt-153575.html
Zitat von Jonas
Also bei zu hoher Drehzahl rutschen die Gänge 1-2 un 2-3
Wenn sie nicht rutschen, dann stoßen sie etwas bwim Schaltvorgang.
Hab vor ca. 4 Monaten nur ein Teil des Öls gewechselt, also ca. 3Ltr.
Filter un Wanne/Magnete geputzt.
Nachdem ja die letzen Wochen bei uns ordentlich Schnee lag, blieb es nicht aus daß ich hin un wieder etwas feststeckte. Ich vermute mal bei solchen "Aktionen" hab ich das Automatikgetriebe etwas gequält
Wenn der Rückwärtsgang noch einwandfrei funktioniert und nur die Vorwärtsgänge rutschen, käme das in Frage:
http://www.7-forum.com/forum/5/e32-8...ne-104435.html
Würde im Grunde auch zu der "Schneefeststeckaktion" passen.
01.02.2011, 08:10
Ok, ich habe zuerst nur Geglaubt, das da vielleicht ein kleiner Fehler, beim Filterwechsel Passiert ist, wie zB. Vergessen des Gummi-O-Ringes, da dann auch Luft angesaugt werden könnte. Da Du nun aber auch noch die Erklärung, mit dem "Winterlichem Festfahren" nachgeschoben hast, Besteht tatsächlich die Möglichkeit, das das Getriebe, "Abgeraucht" ist.
Gruss dansker
01.02.2011, 09:58
livin´ on a rig
Ich find den Titel
ja sehr aussagekräftig...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.02.2011, 10:05
Zitat von falkili
Ich find den Titel ja sehr aussagekräftig...
SPAM: Dafür lässt sich der Beitrag recht übersichtlich lesen
