Alt 23.01.2011, 10:15   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Schiebedachproblem.
hallo mein schiebedach geht anzukippen aber nur zirka 15cm auf weiter nicht .zu geht es wieder was ist denn da wieder los ??? mfg. bernd
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 13:24   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hallöle!
Hier mal ein Tipp:
Wenn man das Wort "Schiebedach" in die Suche für den e32er Bereich eingibt, bekommt man 893 Ergebnisse!
Die Suche dauerte bei mir 0,24 sek.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.01.2011, 13:29   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Läuft es denn Gleichmässig, auf beiden Seiten, oder hat es den Hang, sich etwas "Quer zu stellen"?
Gruss dansker
Alt 23.01.2011, 16:29   #4
scheppy
Standard schibedach
hallo.wenn das dach zu ist steht eine ecke etwas hoch
Alt 23.01.2011, 17:08   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Fehler am Dach kannman manchmal nicht nachvollziehen.
Am besten du baust das Dach aus und reinigst erst mal die Führungsschienen. I. d. R. hilft das schon.
Kann auch sein, daß etwas an den Schienen gebrochen ist, sieht man aber nur im Einzelfall.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler, alles ausgebaut, gereinigt, gleicher Fehler.
Nochmal raus, versucht neu zu justieren, und auf einmal ging es wieder Seitdem kein Problem mehr.
K. A. was es war.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2011, 16:26   #6
scheppy
Standard schiebedach
habe gerade das dach gemacht mit imbo und elektrick vorsichtig immer stück für stück aufgeschoben hat geknarrt und geächst dann alles mit rostlöser eingesprüht ein paarmal hin und her und siehe da geht wieder. gruß bernd
Alt 23.01.2011, 13:32   #7
SALZPUCKEL
Hallo Bernd,
kann man schwer sagen, kann an den Schienen liegen oder der Motor ist verstellt
schau mal hier Ausbau des S-Daches
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schiebedach.htm
Wolfgang
Alt 23.01.2011, 13:38   #8
dansker
In der Regel, wohl ein Schmierungsproblem. Kann aber auch sein, eine Spirale, hat es nicht mehr "so gut".
Gruss dansker
Schiebedachproblem T.junge BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2009 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
