Alt 13.01.2011, 18:42   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ärger Scheibenwischer macht was er will
hallo
liebe gemeinde,habe folgendes problem an meinem 87er 3,0i schalter.
ich fahre abends mit wischintervall so durch die gegend.
der regen wird stärker,ich schalte auf stufe 2 soweit alles normal.
fahrtzeit auf 2 ca 10 min,komme an die ampel und er wischt weiter wie ein bestusster.
hebel auf aus ,und er wischt immernoch.stufe drei lässt sich anwählen und runter auf 2 geht er auch .
nur aus geht er nicht mehr.
habe dann die zündung länger ausgemacht,und dann ging es wieder wie immer.
heute war meine frau unterwegs,derselbe scheiss von vorn.
bin echt ratlos,und für hilfe wie immer dankbar.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 23:44   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
der scheibenwischer sollte ja beim abbremsen merken, dass der wagen zum stillstand kommt und damit aus dem intervall raus gehen.
offensichtlich fehlt ihm dieses signal.
keine ahnung wo selbiges her kommt...
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 23:57   #3
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei meinem zickt auch der Wischer manschmal rum.Auf Intervall oder beim Tipwischen,wischt er mehrmals hintereinander.Vielleicht kalte Lötstellen im Relais?Keine Ahnung.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 00:27   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hast Du 'ne Gasanlage? Dann liegt's vielleicht daran.
Vgl. hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/panne...en-144499.html
Ne mal im Ernst:
Das Problem kann leider viele Ursachen haben.
Am leichtesten ließen sich Sicherungen, das Wischerrelais, das Relaismodul und das Grundmodul ausschließen...
...vorausgesetzt man hat Ersatz auf Lager.
...und das sollte man als e32-Liebhaber immer!
Weniger schön wäre es wenn der Schalter, ein Kabel oder der Wischermotor die Ursache wäre, dann wird's zeitaufwendiger.
Hier gab's schon mal so was ähnliches:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...fe-151047.html
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 07:49   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Signal, für den Wischermotor(Bei zB Ampelstopp), kommt meines Wissens nach, vom Kontakt im Diff.
Gruss dansker
Alt 14.01.2011, 16:37   #6
m30 freak
also son gasanlagenmist kommt bei mir nich rein .
7er mit gasanlage is wie geschlechtsverkehr durchs unterbeinkleid
tool time grüsse an alle mit gasanlage
naja mal schauen was morgen der gute alte reset bringt,danach wird weiter gesucht.
danke erstmal für die antworten werde weiters berichten.
mfg an alle harald
Elektrik: Scheibenwischer majortom BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2009 23:38
Elektrik: Scheibenwischer 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.07.2008 15:12
Karosserie: Scheibenwischer andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 37 20.11.2007 00:13
Elektrik: Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 12:31
Karosserie: Scheibenwischer ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
