Alt 11.01.2011, 06:18   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an
Nach 42 Tagen Winterbedingter Standzeit habe ich meinen Dicken wieder zum Leben erweckt. Positiv: Er sprang direkt an und läuft auch ganz gut.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich allerdings Probleme mit dem Drehzahlmesser: Die Nadel steht wie festegetackert bei 500/min wenn ich Stadtverkehr fahre, im Stand geht sie fast auf Null. Wenn ich schneller fahre, zeigt er Werte an, die ca 1000/min unter den normalen Werten liegen.
Was kann das sein? Wie ging nochmal der Instrumentencheck? (Will prüfen, ob alles Anzeigen funktionieren usw.)
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 06:47   #2
da werden die Elkos muede sein im Kombi, Anleitung zum Ersetzen ist unter Tipps & Tricks.
Oder erst mal etwas fahren, evtl. erholen sie sich wieder und laden.
Alt 11.01.2011, 12:58   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 7er, wobei es da noch unter 0 Grad war. Meine Werkstatt sagte (wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe) der ABS Sensor hat auch was mit der Drehzahlanzeige zu tun. Daraufhin eine Nacht im warmen gestellt und dann war alles wieder OK.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 13:42   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist normal gerade wenn er bei so kalten Temperaturen gestanden hat. fahr mal etwas länger aber so na spätestens einer halben Stunde sollte das wieder weg sein, wenn die Elektronik schön warm ist und die Spannung wieder voll da. Sind in der Tat die Elkos ich hatte das Problem auch schon häufiger. Meist fängt es damit an das der Zeiger des DZM hackt und sich nicht mehr stufenlos bewegt. Dies tritt aber nur bei kälte auf. Wenns wärmer ist im Sommer ist das meist wieder weg. Aber es wird auch nicht mehr besser die Elkos sind halt alt. Das passiert dann immer wieder wenns kalt ist. Elkos tauschen oder KI tauschen und gut.
Das halte ich für ein Gerücht, wenn es aber doch so ist lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren!
MFG
Hannes
Alt 11.01.2011, 16:22   #5
Heiko
Zwei Stunden in der Tiefgarage habe auch schon geholfen - jetzt geht wieder alles!
Alt 11.01.2011, 16:26   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... und kaum wird's nächste Woche wieder kalt, geht das Spiel von vorne los.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 13:46   #7
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Meine Werkstatt sagte ... der ABS Sensor hat auch was mit der Drehzahlanzeige zu tun.
... welcher von den vieren haben sie aber nicht dazugesagt, oder ?
Alt 11.01.2011, 16:38   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Nö, aber nachdem aufwärmen seitdem nie wieder Problem.
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 15:32
Drehzahlmesser zeigt 200 U/min mehr an ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2010 08:49
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 19:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 19:55
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
