Alt 11.11.2010, 15:39   #1
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Standard Kühlwasserverlust über Nacht
Servus,
ich habe ein Problem und zwar verliert mein 750i Kühlwasser. Diese verliert er aber nicht während der Fahrt sondern wenn er kalt wird / ist. Quasi über Nacht.
Was kann das sein oder wo geht es hin? Achso es ist keine Pfütze unter dem Auto. Kein Wasser im Öl oder Öl im Wasser. Qualmen tut er auch nur morgens wenn er kalt ist.
GRUß
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 15:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wieviel innerhalb wieviel Stunden ?
Verliert er das auch, wenn Du das System nach dem abstellen des Motors drucklos machst und den Kühlerverschluss wieder aufschraubst ?
Alt 11.11.2010, 16:55   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich denke Zusatzwasserpumpe,dieser Verlust ist schleichend und unauffällig...aber Kontinuierlich
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 17:07   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
bei mir war es der defekte Wasserkühler. Symptome waren ähnlich wie bei dir, wenn warm dann kein Verlust, erst wenn es kalt war, tropfte es langsam raus. Schuld war der obere Anschluß des in den Wasserkühler integrierten Getriebeölkühlers. Das Wasser hat sich dann erst in einem Träger gesammelt, bevor es irgendwann auf den Boden tropfte.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 22:58   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von nets02 Beitrag anzeigen
Servus,
GRUß
Wenn keine Pfütze unter dem Auto ist, wie merkst du dann das das Wasser nur entschwindet wenn er kalt ist ???
Und das mit dem qualmen morgens ist normal bei diesen Temperaturen....
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 06:36   #6
nets02
BMW ist doch geil
Das merke ich daran das ich abends das Auto abstelle mit vollem Kühlwasserbehälter und morgens wenn ich weg fahren möchte ist er leer.
Wo sitzt die Zusatzwasserpumpe? Er verliert ca. 0,5-1L über Nacht.
Alt 12.11.2010, 06:51   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht hat dein Ausgleichsbehälter einen Haarriss.
MfG Dimi
Alt 12.11.2010, 12:11   #8
Goliath
SEMPER FI
Du weißt aber schon das sich Wasser ausdehnt wenn es warm ist, oder ?
und wenn das so krass sein sollte, dann muß der Verlust auf auffindbar sein,
- Ist denn dein Innenraum trocken ?
Die Zusatzwasserpumpe sitzt in Fahrtrichtung links direkt vor der Spritwand neben dem Sicherungskasten
unter einer schwarzen Platikabdeckung
Alt 12.11.2010, 12:19   #9
Günny735
Motorraum Fahrerseite direkt an der Scheibe,ist eine kleine Plastikabdeckung drauf...gehen Schläuche rein.
Da mal schauen ob Wasserverlust.
Oder Fühle mal an deinem Teppich im Innenraum in höhe Getriebetunnel,sollte es da Nass sein ist es warscheinlich der Wärmetauscher.
Würde man aber auch richen...Frostschutz geruch.
Alt 12.11.2010, 14:41   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zusatzwasserpumpe sitzt unter den Heizventilen neben dem Sicherungskasten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Watervalve
Kommt denn die Wasserstandsmeldung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 20:43
Sprit verschwindet über Nacht allesschrauber BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2009 17:26
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 18.08.2007 00:00
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
