Alt 11.09.2010, 16:33   #1
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Standard IHKA-Bedienteil kleiner Stecker, wofür?
Hallo!
Ich habe vor kurzem die linke Birne des Temperaturverstellrädchens ersetzt. Sie leuchtete nicht mehr.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass auf der Rückseite des Bedienteils eine Steckerfläche frei bleibt.
Die kleine 3-polige Fläche rechts neben dem großen blauen Stecker (Sicht von hinten auf Bedienteil). Ich meine nicht den Stecker für den Temperaturlüfter!
Im folgenden Link, das 2. Bild, die weiße kleine Steckerfläche ganz rechts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Dafür ist auch kein Kabel in meinem Kabelbaum, der hinter dem Radio und Bedienteil ist, vorgesehen.
Weiß jemand wofür der gut ist?
Gruß Silvio
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 16:35   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standlüftung/Standheizung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.06.2012, 16:52   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ich habe jetzt schon drei Stunden nach der Pin-Belegung des kleinen Steckers gesucht. KEINEN GEFUNDEN
Kann mir mal jemand die drei Stifte/Pins beschreiben?
Kann ich da nicht einfach eine FB dran machen und so die Lüftung einschalten?
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 17:30   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hier,
ist Stecker X682,
more Info's gibt's nicht
MfG
Chris
Dateityp: jpg X682.jpg (99,0 KB, 39x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 04.06.2012, 18:18   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Grüße Chio.
Glaube nicht, meiner hatte "doppelte" Standlüftung (original ab Werk, und nachgerüstete Eberspächer Standheizung mit Fernbedienung die auch als Standlüftung funktioniert).
Die nachgerüstete war nicht dort angeschlossen, ich habe die Werksstandlüftung komplett ausgebaut und die nachgerüstete mit FB geht immer noch (hat ein eigenes Steuergerät). Wahrscheinlich müsstest du eine Fernbedienung machen die die Zündung einschaltet auf Stellung 1 oder 2.
Alt 05.06.2012, 08:27   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Doch,
das würde schon gehen was er vor hat
Besorg dir eine Relaisbox für SH/SL,
schalte deine FFB so das mit einem Relais PIN4 der Relaisbox auf Masse gezogen wird und das ganze dürfte funktionieren
Lies dir in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Abschnitt 10.3 durch,
da steht alles was dein Herz begehrt
P.s.:
Wenn du willst dass das Relais automatisch wieder abfällt,
dann mußt du natürlich ein zeitgesteuertes haben.
So hatte ich das mit meiner Handy-FFB.
Geändert von Stiefelknecht (05.06.2012 um 08:39 Uhr).
Alt 05.06.2012, 09:13   #7
Chioliny
Hallo Chris,
na das ist doch schon mal was (das fehlt noch unter Tipps+Tricks)
ich habe schon so eine Relaisbox für SH/SL, nur der Kabelbaum den bekomme ich einfach nicht bei. Weder beim Freundlichen noch in der Bucht.
Da ist in der Beschreibung immer die Rede von einem Stecker über dem Handschaufach, hat den jeder drin mit IHKA? Wo genau ist der den hin gebunden wenn da noch nichts angeschlossen ist?
Ich habe von Conrad so ein Modul mit dem man per SMS die ZV auf/zu machen kann und eine SMS bekommt wenn Alarm angeht plus GPS Daten.
Da sind jetzt noch drei Schaltausgänge frei und da wollte ich die SL und die Fensterheber ansprechen.
Also Fenster auf und Lüftung an, so ist meine Idee.
Hat jemand noch eine Idee wo ich den SH/SL Kabelbaum her bekomme?
Grüße Holger
Geändert von McTube (05.06.2012 um 09:37 Uhr). Grund: Unnötiges Folgezitat
Ausbau IHKA Bedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 4 08.11.2022 01:47
Elektrik: Quietschender Lüfter hinter IHKA Bedienteil Erich BMW 7er, Modell E32 28 09.12.2020 09:21
IHKA Bedienteil: wie bekomme ich die Platine raus? goldener BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2008 09:59
Elektrik: Werden die Lampen im IHKA-Bedienteil mit.. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2008 20:40
Suche ein IHKA Bedienteil bimbo111 Suche... 2 15.01.2007 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
