08.07.2010, 21:15
Klimabedienteil schaltet nicht ab!
das Klimabedienteil bei meinem fuffi schaltet sich ab und an nicht mit ab wenn die Zündung aus ist.
Die Kontrollleuchten werden dann nur etwas schwächer bei Zündung aus und die Luftklappensteuerung arbeitet weiter, das Gebläse schaltet sich mit ab.
Bis jetzt ziehe ich einfach Sicherung 21 für einen Moment und dann ist wieder ruhe.
Mir ist noch aufgefallen das wenn ich die Standlüftung aktivieren will die Leuchten des Bedienteils nur ganz kurz aufblinken und sofort wieder erlöschen das Relais höt man dabei schalten.
Wo fange ich jetzt am besten mit der suche an?
Heiko
Geändert von flerchen (08.07.2010 um 21:45 Uhr).
08.07.2010, 21:32
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
hab das gleiche bei meinem Fuffi gehabt, die Sicherung 21 würd ich aber nicht dauerhaft ziehen, da hängt auch die DWA bzw. ZV mit dran. Ich hatte damals das Relais getauscht, dann war Ruhe. Müßte morgen mal nachschauen, welches das genau war. Das Komische ist nur, seitdem das anderer Relais drin ist, geht die Innenraumleuchte bei anheben des Türgriffes nicht mehr an. Da bin ich jetzt auch noch am suchen.
MFG
08.07.2010, 21:34
ja das wäre gut wenn du mal schauen köntest!
Die ZV hängt bei mir aber nich an der 21.
Heiko
08.07.2010, 21:56
Doch, die hängt irgendwie mit dran, dann kannst du nur noch über die Beifahrertür abschließen, wenn die gezogen ist. Hab den Bimmer grad nicht in der Nähe, aber es war ein gelbes Relais in der Sicherungsbox, was ich damals getauscht hatte. Einfach mal die Relais nacheinander ziehen und gucken, wann die Lüftung ausgeht.
MFG
08.07.2010, 22:59
Ex M60-powerd by LPG
So wie du das beschreibst, kann es lt. Schaltplan nur das Relaise K4 (Blower Relay) sein. das passt dann auch mit der Sicherung 21, die liegt in dem Pfad von dem Kontakt des K4 drin.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Wolfgang
PS: ZKE hängt an 11, 20 und 31
09.07.2010, 00:08
Super, die Tipps zum Innenlicht.
Da werd ich, sobald das Wetter etwas abkühlt, mal die Türverkleidung runternehmen und durchmessen. Die Türverkleidung braucht eh mal ne gründliche Aufarbeitung. Weiß zufällig jemand auf die Schnelle, ob bei allen Türgriffen das Innenlicht angeht? Ich meine, daß nur die beiden vorderen das Licht anknipsen. Bei mir geht aber bei keinem der beiden Griffe das Licht an. Ob da an beiden Türgriffen der Hase im Pfeffer liegt? Bin elektronisch nun auch nicht grad sooo bewandert..
Hab grad nochmal nachgeschaut im Sicherungskasten. Normalerweise sitzt da ein gelbes Relais drinne, hab damals ein oranges reingesteckt, weil ich das gelbe nicht in der Teilekiste hatte. Am orangen Relais ist ein Pin weniger dran, ich hab damals aber alles ausprobiert und hab nicht gemerkt, daß da irgendwas nicht funktionierte bzw. an der Lüftung anders war.
MFG
18.07.2010, 10:23
Wolfgang
Danke Wolfgang das scheint der Fehler gewesen zu sein, hab das Relais geöffnet und die Kontakte innen und außen gereinigt, die hatten alle etwas Plaque.
Nun funktioniert es seit einer Woche wieder tadellos.
Nur die Standlüftung noch nicht aber das wird dann bestimmt die Relaisbox sein.
Heiko
08.07.2010, 21:46
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ein bisschen OffTopic
Zitat von DJ Ceasefire
..........geht die Innenraumleuchte bei anheben des Türgriffes nicht mehr an. Da bin ich jetzt auch noch am suchen.
MFG
am Türgriff ist ein Schalter mit 2 Kabeln die beim anheben des Griffes verbunden werden und dabei geht das Innenlicht an
man findet diese Kabel sogar unter der Rücksitzbank
und kann damit , wenn man eine nachgerüstete Funke hat beim Öffnen das Innenlicht angehen lassen
Innenraumbeleuchtung an beim Öffnen mit Fernbedienung
ein Relais schalten die Kabelfarben brau/orange und brau/rot/gelb (Schalter vom Türgriff)
das Relais bekommt die Betriebsspannung von ZV auf blau/rot/gelb
08.07.2010, 22:51
livin´ on a rig
Auch OT:
Habs mal in den Plänen gesucht & gefunden!
Feine Idee das!
Ich werd mir das morgen nachrüsten... *freu*
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.07.2010, 22:56
dann schiebt mal einer den Veitrag zum Innenlicht zu Tipps und Tricks oder schriebt ihn neu ^^
hier findet das doch niemand...
und nochwas .. es reicht wenn die 2 Kabel für eine klitzekleine Sekunde verbunden werden,deswegen reicht der Impuls von ZV AUF Signal
