31.05.2010, 15:36
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Antriebsstrang. Klacken bei Lastwechsel
Ich benötige Rat, warum mein 730 ( M30 ) beim Lastwechsel unterhalb von ca2000 RPM der Antriebsstrang ein Klackgeräusch erzeugt. Wenn er noch in der Warmlaufphase ist, ist alles ok. Dannach läßt es sich mit leichtem Gasgeben und wegnehmen reproduzieren. Mechanisch war der Antrieb komplett draußen ( Kardanwelle, Differenzial und Antriebswellen). Alles soweit ok.
Weiterhin wurde das LL - Ventil überprüft, Drosselklappenschalter und Drosselklappe getauscht. Schläuche überprüft. Durch diese Maßnahmen ist ein abruptes Schwanken der Drehzahl bei 1500 RPM um ca 200 RPM + - verschwunden. Hier war dann das Klackgeräusch extrem wahrnehmbar.
Eines ist mir noch aufgefallen, daß beim Fahren im Standgas ( Spielstrasse )
( so um die 1000 RPM ) manchmal ein sehr kurzes Rucken auftritt ( man könnte meinen er wolle ausgehen fängt sich aber gleich wieder. Beim schnellen Wechsel von D auf R oder umgekehrt geht er manchmal auch aus. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Schon jetzt vielen Dank für Tips.
31.05.2010, 23:11
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo heinrich,
leihe dir mal von jemanden aus der Nähe einen Luftmengenmesser, den du mal für einen oder zwei Tagen fahren kannst.
Das Klackern vom Antriebsstrang, schließe ich auf die Drehzalschwankungen, die sich dort durch den ständigen Lastwechsel durch ruckeln bemerkbar machen.
Du hast im Leerlauf sicher so ein leichtes Sägen?
01.06.2010, 07:51
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der Luftmengenmesser erzeugt keine Klackgeräusche im Antriebsstrang.
Klackgeräusche kommen, wenn irgendwo Spiel ist.
Hast du die Tonnenlager an der Hinterachse schonmal getauscht?
Wenn das Diff samt Kardanwelle und Antriebswellen in Ordnung ist, würde ich da als erstes suchen.
01.06.2010, 08:25
Den LMM hatte ich auseinander und gereinigt. Ein ganz leichtes ( kaum vernehmbares ) Sägen ist nur in den ersten Sekunden nach dem Start vernehmbar.
Meinst Du es könnte trotzdem der LMM in Frage kommen?
Die Tonnenlager sind erneuert. Vielen Dank für Euren Input. Habt Ihr noch weitere Fehlerquellen im Auge??
01.06.2010, 08:43
Schlachte 750i E32
Vielleicht die Domlager hinten.
01.06.2010, 10:24
Meinst Du damit, daß die Domlager für das Klacken des Antriebstranges verantwortlich sein könnten, oder das die Klackgräusche von ihnen verursacht werden könnten und ich somit auf der falschen Fährte bin?
01.06.2010, 11:22
Heizölverleiher
Wieviel km hast du runter??
Ich tippe drauf das der ges. Antriebsstrang etwas (viel) Spiel hat und dann im Lastwechsel ein Klacken produziert..
Ich habe das Problem auch... insbesondere im Schiebebetrieb 2. Gang
Ich hatte die Vermutung in den Antriebswellen re/li... die klingen "trocken" obwohl sie voll Fett sind
Wenn du den Fehler findest sag mir Bescheid
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
