Alt 14.05.2010, 01:54   #1
Hakuin
Fahrzeug: BMW 545i E60, 735i E32 (01.90), VW Golf II, Yamaha
Standard Nachrüstung Beifahrer-Airbag E32
kann mir jemand sagen, ob auf der Beifahrerseite meines E32, Bj 90, ein Airbag nachgerüstet werden kann? Passt so was womöglich in die Ablagemulde?
Bernd
Hakuin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 01:58   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
nachrüsten kann man es sicherlich. die frage ist wohl nur, ob der aufwand lohnt.
denke eher nicht
ansonsten müsstest du wohl ein anderes armaturenbrett nehmen.
aber der airbag ist ja nicht alles!
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 14:12   #3
Hakuin
Standard Beifahrer-Airbag
Hast du Erfahrung mit der Airbag-Nachrüstung?
Bernd
Alt 15.05.2010, 18:33   #4
milfhunta
ne erfahrung nicht. braucht man aber auch nicht, solang man den schaltplan hat und lesen kann.
wie kommst du darauf, das nachzurüsten?
wo bekommst du die teile her? hast du n schlachter?
schaltplan hab ich da. es sind an die 10 teile, die nachzurüsten sind, vorrausgesetzt, die kabel liegen schon...und das ist das problem:
wenn die nicht drin sind, wirds echt umständlich
Alt 16.05.2010, 09:27   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Fur der nachrustung von der beifahrer airbag brauchst du:
-AB steurgerat
-Kabelbaum nach der beifahrer airbag (ist nicht intergriert mit der haupt kabelbaum)
-Armaturenbret mit loch unt montier platine fur der beifahrer airbag
-luftfuhrung teilen unter der rechte seite von das armaturen bret
-naturlich der beifahrer airbag
Ich glaube der 90er mit nur der fahrer airbag hat ein gurtstrammer an der beifahrer sitz. Der 90er mit fahrer UND beifahrer airbag hat dieser nicht.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 09:32   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hat der E 32 keine Sitzbelegungserkennung für den Beifahrersitz
Alt 16.05.2010, 19:47   #7
Hakuin
Danke, euch. Jetzt schau ich fürs erste mal nach, was schon da ist (Kabelbaum etc)
Bernd
Alt 16.05.2010, 21:00   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hat das nachrüsten einen tiefgründigeren Sinn? Ich weiss ja nicht aber ich habe mich letzens mal mit jemand unterhalten der in einem E34 einen Fahrerairbag nachgerüstet hat (nicht das Nachrüstairbaglenkrad) sondern das grosse normale. Er musst sehr viel tauschen, dazu kam noch das er im Motorraum irgendwelche Halterungen für die Sensoren einschweissen musste und und und. In Sachen Tüv meinte er muss er auch noch sehen weil das anscheinend auch nicht so ohne ist! Aber bei einer Sache waren wir uns dann einig.
Mal ganz erlich du baust da nen Airbag rein zwecks der Sicherheit, aber weisst du ob der dann im Fall eines Falles auch auslöst? Denn testen kannst du das ja schlecht, also was soll dann das nachrüsten wenn du nicht mal zu 100% weisst das das Ding im Falle eines Unfalls auch was nützt!
Ich wollte mir das Airbaglenkrad in meinen E34 bauen, weil mir das gefällt, aber eben nur das Lenkrad zwecks der Optik, man kann es aber 1. nicht so einfach auf die normale Lenksäule stecken und zum 2. ist ein Airbaglenkrad ohne funktionierenden Airbag schlechter in Sachen Sicherheit wie ein normales mit Prallplatte, denn so eine Platte hat das Airbaglenkrad nicht, weil dort ja der Airbag rauskommen würde. Also alles in allem hab ich mir dann überlegt ist eigentlich Schwachsinn und hab es gelassen und mit dem Luftsack nachrüsten ohne 100%tig funktionsgarantie halt ich für genauso schwachsinnig.
Und wie schon gesagt ich würde da erst mal mit nem TÜV Prüfer plaudern was der dazu meint einen Beifahrerairbag in ein Auto von 1990 nachzurüsten...
MFG
Hannes
Alt 16.05.2010, 21:04   #9
LT750
BMW süchtig
Die Sensoren und Steuergeräte sind in diesem fall ja bereits vorhanden, es ist ja ab Werk ein Fahrerairbag verbaut
Warum sollte er den Beifahrerwindbeutel nicht nachrüsten
Eventuell ist die neue Beifahrerin ja schützenswert hübsch
Alt 16.05.2010, 21:09   #10
Laafer
Wie schon gesagt ich rüste was nach und ich werde nie erfahrern auser es passiert ein Unfall ob das Ding dann auch wirklich funzt. Wenn man es wie bei ner ABS Nachrüstung oder sowas auch mal testen könnte ok aber er rüstet was nach und dann liegt der Luftsack da im A-Brett und kein Mensch weiss ob der dann auch jemals da raus kommt. Also ergo kann ich es geich lassen wenn ich keine Funktionsgarantie hab.
(Also ist meine Meinung um Gottes will soll er nur machen aber ich in meinen Augen sehe das als naja... an)
Stichworte
airbag, e32, nachrüstung
Elektrik: Nachrüstung Sitzmemoryschalter Beifahrer Scharly BMW 7er, Modell E38 22 07.07.2011 14:06
E38-Teile: Beifahrer Airbag kjkook Biete... 1 06.10.2009 11:16
Innenraum: Airbag Abdeckung Beifahrer ! Webchris BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2005 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
