04.05.2010, 19:13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wo ist das Senf Relais
Also ich habe das Problem das er mir immer sagt ( Ablendlicht )
Am LKM Liegt es nicht da ich es schon getauscht habe und ich auch weiß
das es vorher in ein anderen BMW ohne fehler lief nun wollte ich auch das
Senf Relais Tauschen kann es aber leider bei mir nirgendwo finden
wer kann mir helfen?
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
04.05.2010, 19:16
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich glaub das ist im Sicherungskasten, wo auch die Module sind.
Motorraum in Fahrtrichtung Links.
Tony
04.05.2010, 19:35
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
K7 auf dem Bild müsste es sein
04.05.2010, 19:46
Habe ich auch gerade erfahren, das das Senf-Relae, bei den neueren Modellen, mit in dem LKM, integriert ist. Kann leider nicht sagen, ab welchen Bj, dies der Fall ist. Kommen sicher noch andere Stimmen dazu, die es wissen muesten. Ansonsten, das Rellae, wird so genannt, weil es die Farbe von Senf hat.Hast Du dieses in der farbe passende Relae nicht, so ist es wohl bei Dir der Fall, wie schon geschrieben. Hast Du die Sicherungen denn schon mal ueberprueft? Kannst ja mal mit der Prueflampe Kontrollieren, ob auf beiden seiten der Sicherung, Strom anliegt.
Gruss dansker
05.05.2010, 12:33
hier im 750, inkl. Reparatur
FIXES - MUSTARD RELAY
