Alt 21.04.2010, 10:53   #1
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Standard PassenE38 Felgen auf E32 ?
habe da mal eine Frage.
Würden AEZ Enzo 17" Felgen mit 255ziger Bereifung von einem E38 auf einem E32 passen?
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 11:16   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Ja, passen.
Brauchst nur Zentrierringe. Von 74,1 auf 72,6.
EDIT:
Bei denReifen kommt es nicht nur auf die Breite an, sondern auf den Querschnitt. 255er passen im Allgemeinen. der Querschnitt ist bei e32 glaub ich 40. Also 255/40/17, falls es jemand besser weiss, bitte melden
Und Auf die Einpresstiefe musst Du auch gucken, nicht dass Du doch noch was bördeln musst...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 11:23   #3
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ------------------------
...meines Wissens nach Ja, solange die Lochzahl 5 ist und der Lochkreis 120 hat( sicherheit zu 95 % ) wenn noch was fehlen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dann mal bitte bei "mystica" oder "Erich" (erfahrener E32 Fahrer) nachfragen; die sollten es eigentlich genau wissen..
..nicht vergessen, Eintragen zu lassen..
Lg. Frank
the world is not enough
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 11:38   #4
Tremblincox
Tremblincox
den Querschnitt dieser Reifen erfahre ich erst Heute Abend und werde mich dann noch einmal melden.
Ich kann aber auch wahlweise vom E38 Standartalufelgen mit 235/60R16-100W bekommen.
Vielleicht passen die ja.
Heinz
Alt 21.04.2010, 11:45   #5
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Die passen nicht
Hat mein Dad auch leider schon feststellen müssen, da ist der Querschnitt zu hoch.
Ich hab 17er. 235/45/17...
Alt 21.04.2010, 11:50   #6
Tremblincox
Tremblincox
Danke für die Info.
Dann haben die sich schon mal erledigt.
Die Daten der 255ziger erfahre ich erst Heute abend und werde mich dann wieder melden.
Heinz
Alt 21.04.2010, 13:20   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Generell passen die Felgen von nem E38 schon auf den E32, die Reifen aber prinzipiell nicht!
Der E38 hat einen größeren Abrollumfang, daher würde dein Tacho und deine Übersetzung nicht mehr stimmen...
Davon abgesehen finde ich 255er an der eh schon empfindlichen VA schon heftig, und ich glaub auch nicht daß sie vorne ohne Karosseriearbeiten passen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (21.04.2010 um 13:41 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 26.04.2010, 12:41   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Heinz
Hallo!
Mein Problem ist genau anders rum!
Habe Felgen von einem E32 ( 8,5J x 17 H2) und möchte diese auf meinen E38 montieren.
Wenn also meine auf einem E32 drauf waren, müssten Deine auch passen.
Allerdings hatte der vorne 235iger drauf und hinten 255iger.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 12:57   #9
Tremblincox
Tremblincox
Hallo Klaus,
das Problem sind weniger die Felgen,sondern die Reifen.
Das Umlaufmaß der Reifen eines E38 ist meist größer als das eines E32 und das gibt Probleme mit dem Tacho. und natürlich mit der Eintragung.
Bei mir kommt noch hinzu,ob nicht evtl. noch gebördelt werden muß.
Das will ich auf keinen Fall.
Heinz
Alt 26.04.2010, 13:29   #10
Rennsemmel
Naivigator
Hallo Klaus,
Heinz
Hallo Heinz,
in dem Gutachten von meinen E 32iger Felgen sind u.A. folgende Reifengrößen für den E32 aufgeführt.
Vorderachse: 235/45R17
Hinterachse: 255/40R17, 265/40R17
oder
Vorderachse: 235/40R17
Hinterachse: 265/35R17
Um einen Reifenkauf wirst Du wahrscheinlich nicht drumrum kommen und bördeln musste der an seinen Kotflügeln, so viel ich weiß, Nichts.
Ich bin mit meinen Gutachten, ohne Räder mit zunehmen, zum Tüv, und dort hat man mir bestätigt, dass ich die Felgen mit der zulässigen und die im Gutachten für mein Auto eingetragener Reifengröße, fahren dürfe.
Der Tüv war diesmal sogar kostenlos.
Gruß Klaus
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 05:54
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 16:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 14:14
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 26.01.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
