Alt 09.03.2010, 12:09   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Innenraumbeleuchtung funzt nicht!
Moin!
Heute hab ich meinen frisch lackierten Kofferdeckel abgeholt und montiert. Als ich fertig war wunderte ich mich über das Nichtleuchten der Kofferraumbeleuchtung und stellte bei der Ursachenforschung fest das gar kein Strom ankommt. Zeitgleich ist die Innenraumbeleuchtung ausgefallen. Ich dachte an eine defekte Sicherung, mußte aber feststellen das die Innenraumbeleuchtung gar nicht im Deckel des Sicherungskasten aufgeführt ist.
Kann mir Jemand sagen wo sich die Sicherung befindet und ob die Innenraumbeleuchtung mit der Kofferraumbeleuchtung zusammen hängt? Alternativ, woran es sonst liegen kann?
Danke und Gruß, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 12:18   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Die Sicherung ist unter der Rückbank, steht auch so in der BA. Du Hast wahrscheinlich beim Einbau der Klappe die Lampen da kurzgeschlossen. Ist mir auch schon eliche Male passiert, weil bei meinem eine Kupferlitze aus der Lampe ans Blech kam und einen kurzen gehauen hat.
Prüf mal alle Anschlüsse an den Lampen im Kofferdeckel bzw. unter der Heckablage, dann schau mal unter die Rückbank Fahrerseite, da sitzt die Sicherung.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 12:19   #3
Schau erst mal nach, ob die Beleuchtung auch eingesteckt ist. Und der Mikroschalter ist vielleicht nicht angeschlossen, sitzt neben dem Schlosshaken rechts bei meinem Deckel, hier ein Bild aus USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mydrive.roadfly.com/photos/pi...4dJrv7&i=14103
Alt 09.03.2010, 12:24   #4
GismoRex
Individual-ist
@ OpenAirler
Genau das vermute ich auch. Danke!
@ Erich
Der Schalter ist definitiv angeschlossen, denn ich hatte ihn noch mal draussen um zu messen ob Strom ankommt.
LG, der Gis
Alt 09.03.2010, 16:26   #5
GismoRex
Individual-ist
Es war die Sicherung!
LG, der Gis
Alt 09.03.2010, 16:31   #6
Open Airler
Fahrzeug: F30
Glückwunsch, dann leuchtet ja wieder alles :-)
Elektrik: Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2016 07:53
Standheizung funzt nicht 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2009 06:15
Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab 927 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2003 17:16
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 14:44
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
