Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.02.2010, 13:53   #1
Flamboyant
Fahrzeug: F01 750i
Frage Federn ? Einschränkungen bei der Härte?
Hallo zusammen.
Eine kleine Frage - weiss jemand bescheid ob ich bei der Härteeinstellung (Sport Normal Comfort ) meines 750i , Einschränkungen habe mit einem Tieferlegungsfedersatz (namentlich der von Hartge) ? Eigentlich werden ja nur die Dämpfer härter gestellt ? Oder ob es sonst irgendwetwas zu beachten gibt bei einer Tieferlegung dass man von den Garagen nicht zu hören kriegt ?
Die Kotflügel , weiss ich schon, muss ich ein wenig ziehen lassen aber nur dank meinen Felgen.
Danke & Gruss
Geändert von Flamboyant (26.02.2010 um 17:56 Uhr). Grund: Ergänzung
Flamboyant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 13:54   #2
SuitMan
Benutzerbild von SuitMan
Fahrzeug: 730d F01 Individual
Hey...das weiß ich leider nicht, aber hast du mal ein paar Bilder von deinem Wagen?
Sportnahrung,Nahrungsergänzungsmittel und Sportbekleidung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fitoba.de
SuitMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 14:44   #3
Flamboyant
Fahrzeug: F01 750i
Ja - habe ich aber ältere .
Das Bild ist mit den "orginalen" 21 " BMW Felgen . Die wurden Felgen wurden zwischenzeitlich verkauft. Ich stelle ein Foto dann in mein Album.
Geändert von Flamboyant (26.02.2010 um 18:51 Uhr). Grund: * Ergänzung Bild entfernt , ich stelle die dann in mein Album.
Alt 09.04.2010, 11:22   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Haben den 730d von einem Bekannten tiefergelgt, merken tust du das auf jeden FAll.
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 15:58   #5
Alpinstar
///M Power
Benutzerbild von Alpinstar
Fahrzeug: BMW
Servus,
ein bisschen härter wird es, aber wirklich nur ein bisschen.
Wobei ich eher das Wort "straffer" benutzen würde, denn hart wird
der F01 mit guten (!) Federn sicher nicht!
Ich habe die Schnitzer Federn genommen und Komfort ist immer
noch reichlich vorhanden, auch bei der "Sport" Einstellung.
Von daher, nur zu
Bist Du denn sicher, dass Du direkt "ziehen" lassen musst?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, normalerweise sollte ein bisschen "bördeln" reichen, wenn überhaupt. Auch bei 22"!
Viele Grüsse
Alpinstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 10:23   #6
Flamboyant
Fahrzeug: F01 750i
Top!
Hallo Patrick und Alpinestar - Vielen Dank für die Antworten.
Die Garage bei der ich den Einbau machen wollte hat den Auftrag jetzt abgelehnt. Ihnen wäre der Einbau zu heikel - auch wegen der Niveaukontrolle/ausgleich etc etc.
(aber Mir ist 100x lieber die sagen : "nein, geht nicht" anstatt : "ist kaputt.")
Ein Hinweis für eine andere Garage habe ich bereits erhalten- die anfrage läuft.
@ alpinstar du hast vollkommen recht , bördeln reicht aus , wurde zwischenzeitlich ausgemessen. Wieviel ist er effektiv bei dir runter mit den Schnitzer Federn ?
Die neuen Felgen sind hi : 10.5 x 22 mit 295er Socken. Was sich in Grenzen hält ist der Mehrverbrauch : Von den 19 " Winter auf die 22 " 0.6 Liter auf 100km nach Durchschnittsanzeige.
Thanks & Beste Grüsse
Fahrwerk: Welche Federn bei S-EDC ? Britney BMW 7er, Modell E38 0 31.10.2009 17:20
Fahrwerk: Unterschied bei Federn doreen 88 BMW 7er, Modell E32 14 25.09.2008 23:40
Fahrwerk: Hilfe bei AP-Federn AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 6 26.02.2006 15:41
Federn bei Ebay Haller eBay, mobile und Co 17 30.01.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
