Alt 05.02.2010, 16:00   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Ansteuerung Kühlerlüfter / Viscolüfter
Servus zusammen,
weiß jemand, ob der Viscolüfter auch per Schalter überbrückt/direkt angesteuert wird?!
Hintergrund: Der Wagen ist diesen Winter an sich eingelagert.
Habe gestern Nacht (Temp. um Null Grad) am Wagen gearbeitet und den Motor im Leerlauf laufen lassen.
Als ich ihn nach einer 3/4 Stunde wieder in die Parkbox setzen wollte, fiel mir die viel zu hohe Kühlwassertemperatur auf und wollte den Wärmeaustausch per Drehzahl bzw. Wapu über den Kühler fördern.
Die Antwort gabs sofort: Ausgleichsbehälter hoch gegangen, nach Öffnen der Motorhaube Kühlmittel an die Decke 8-0
In der Sufu gibt´s dazu ja schon einiges.
Deutet erst mal ganz klar auf den Visco-Lüfter hin.
Im Stillstand bei sehr geringer Außentemperatur wird das Bimetall aber nicht warm.
Frage 1: Gibt es hier ggf. einen weiteren Temperaturfühler am Motor oder Ausgleichsbehälter, der den Lüfter direkt ansteuert?!
Nach dem erneuten Befüllen waren beide Schläuche am Thermostat heiß, dies öffnet also.
Nun kann es sein, daß das Thermostat einen Hänger hatte oder schlichtweg die Visco im Eimer ist.
Frage 2: Muß zum Tausch der Visco der Kühler raus?
Danke und Grüße
P.S. bei der letzten Ausfahrt im Oktober keinerlei Probleme gehabt, Temp sehr sauber auf 12 Uhr, Thermostat vor 2 Jahren neu
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:45   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
[quote=7erfan-ffm;1381951]Servus zusammen,
/QUOTE]
Soviel ich weis Viscos ist mechanisch.
Frage 2)
Nein erst viscos abschrauben dannach schutz ausbauen und mit Viscos herraus holen.
Es kann sein, dass Termo. Klemmt
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:49   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Visko-Lüfter hat keinen zusätzlichen Schalter, der wird nur über die Visko-Kupplung gesteuert.
Um das Ding zu tauschen, musst du nur die Kühlerzarge ausbauen, der Kühler selbst kann drin bleiben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.02.2010, 16:06   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hat denn das Thermostat geöffnet ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 19:11   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
der Visco wird zugeschaltet, indem die Nabe des Viscos die einkonstruierte Temperatur erreicht.
Jetzt gibt es in der Tat zwei Möglichkeiten:
a) Thermostat hängt, dann wird auch der Kühler nicht warm und der Visco bleibt kalt und damit aus, da der Lüfter immer etwas mitläuft und schön kalte Luft abbekommt.
b) Visco total hinüber
Gerade bei dem kalten Wetter halte ich es für etwas wahrscheinlicher, dass das Thermostat hängt, denn bei den Temperaturen hätte ein funktionierender Kühler auch ohne Visco etwas Wärme abgeführt. Ob das dann zur Abführung der Wärme die beim Standgas entsteht reicht, kann ich nicht beurteilen, ich könnte es mir jedoch bei den tiefen Temperatueren vorstellen, das es zumindest einige Zeit dauern würde, dass das System im Standgas mit funktionierendem Kühler aber ohne Visco überhitzt.
---> ist wohl der Thermostat
Wenn der Ventillator im Standgas bei Dir sich dreht (ich meine leicht mitgenommen wird), gibt das zumindest ein laues Lüftchen, was bei diesen Temperaturen bestimmt zur rudimentären Kühlung bei funktionierendem Kühlsystem ausgereicht hätte.
Den absoluten Beweis hast Du, wenn Dir jetzt im Winter auf der Landstraße oder Autobahn das Auto zu heiss wird, denn auf der Bahn braucht man gar keinen Visco, der Fahrtwind reicht. Aber Achtung: Ganz schnell beschädigt man den Motor schwer.
Wird das Auto zu heiß im Kolonnenverkehr aber auf der Autobahn keine Beanstandung, ist sicher der Visco hin. Wir das Auto hingegen auf der Bahn zu heiß, hat man ein Problem mit dem Kühlsystem.
Harry
Elektrik: Zentralverriegelung: Ansteuerung (ZKE) Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.09.2020 02:37
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 17:48
Ansteuerung Kennfeld-Kühlung Diabi BMW 7er, Modell E38 30 24.07.2010 22:09
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 04:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 04:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
