31.08.2003, 07:01
the real freak since 2002
Re. » Leuchtweitenregulierung 730iA »
Hallo ...
Wie @Erich schon geschrieben hat,haben die V12 keine Leuchtweitenregulierung,da Niveauregulierung Serie ist - Bei den frühen R6 Modellen war die Leuchtweitenregulierung "Sonderausstattung" und somit nicht bei jedem R6 zu finden ... Ab ca. 1990/1991 würde die Leuchtweitenregulierung Flicht und somit,Serie in jedem E32 - ausser natürlich,im V12 oder in Verbindung mit Niveau oder IL Ausführung ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 19:04 von freak]
31.08.2003, 05:48
mit Niveauregulierung hat er keine. Wenn du sie hast, muesstest Du den Motor entdecken.
30.08.2003, 23:26
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
hat der E32, 730iA, Bj 89 eigentlich eine Leuchtweitenregulierung? Ich konnte bisher nichts finden.
Gruss Michael
31.08.2003, 09:59
Wenn Leuchtweitenregulierung verbaut ist dann muss bei dir auch ein Knopf neben dem Lenkrad vorhanden sein. Dort wird die Anzahl der Insassen dann eingestellt.
Frank
31.08.2003, 19:20
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
die Leuchtweite lässt sich direkt am Licht einstellen, wenn keine elektrische Leuchtweitenregulierung vorhanden ist.
Motorhaube auf, ganz vorne rechts, bzw links oben unter dem oberen Rand des Kotflügels ist ein Plastikröhrchen zum Einstellen der Fernlichter.
Die Abblendlichter kannst du mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher von vorne regulieren. Musst genau schauen um die Löcher in der Plastikverkleidung zu finden. Ein bischen Kriechöl macht die Schrauben wieder gängig!
Machs gut oder noch besser
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 20:22 von Intikilla]
31.08.2003, 19:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
freak
31.08.2003, 19:34
the Senior :-)
Chatfuchs
das hast du nett ausgedrückt. habe ich noch nie gehört.
gruss jürgen
31.08.2003, 19:35
ShamanX
Wenn du meinst, ist die Orginalfarbe.
Greetz Alex
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 20:38 von Intikilla]
31.08.2003, 19:38
the Senior :-)
Intikilla
du warst nicht gemeint, da die frage an freak ging
gruss jürgen
31.08.2003, 19:58
Japp @JB740 meint die blaue Textfarbe ... Ich finde den farbigen Text viel schöner und freundlicher,da jeder hier mit ''normal''oder,einfachem Schwarz schreibt ...
Gruss @freak ...
