04.09.2003, 22:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tobi !
1 KOhm am Verteilerfinger ist korrekt.
Die Kontakte an der Verteilerkappe müssen 0 Ohm haben.
Gruß Manu
05.09.2003, 08:01
Gleucklicherweise hast du mit dem V12 ja 2.
Wenn es Dir also hier keiner sagen kann, mess den auf der anderen Seite.
05.09.2003, 08:05
Original geschrieben von tntx
Ich hab meinen Verteiler gestern Abend auseinandergenommen, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist, denn bei mir läuft die Linke Bank auch nicht. Als ich die Schrauben gelöst hatte und das Teil da raustüddel, steigt mir schon so ein verkokelter Geruch in die Nase. Die Kontakte waren alle total verbrand. Ich hab sie Sandgestrahlt, den Finger auch, und wieder eingebaut, linke Bank macht keinen mucks. Finger durchgemessen...1kohm...soll normal sein. Dann habe ich den Finger genommen, und habe mit dem Laser 1,5mm auf den Kontakt aufgetragen, blank poliert und eingebaut, geht immer noch nicht. Prinzipiel kann das Teil doch nicht kaput sein, wenn ich alle Kontake messe und durchgang habe, das einzige, was verschleißt, sind die Kontakte an sich, und die kann ich aufschweißen. Ich denke das der Finger keinen Kontakt mehr zu den Außenkontakten hatte, nehme ich richtig an, das sich dann der Funke den nächsten Weg sucht, geradewegs durch den Kontakt durch, durch das Fingergehäuse durch und dann irgendwo auf Masse? Der Finger ist an der Rückseite voll angekokelt, aber das ist doch egal, solange das Teil durchgang hat... Wenn ich nur die genauen Maße wüßte, wie hoch der Steg am Finger ist, und was für Kreisdurm die Kontakte haben... kann ich mir die 170€ sparen, denn wenn die Teile Durchgang haben, sind sie ja nicht kaput.
Tobi
Das mit dem "kann man doch reparieren" und "müßte Durchgang haben" usw. usw. hat mich auch beschäftigt. Und der Bock lief und lief nicht. Aber es gibt nur EIN Wort, was hier hilft:
N E U !!!
Also bitte in den sauren Apfel beißen und zum netten Bosch-Dienst wackeln und Läufer und Kappen NEU holen.
Freude am Frickeln
Highliner
04.09.2003, 21:46
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Ist es normal das der Finger ca. 1 Kohm hat von der Mitte zum Außenkontankt?
04.09.2003, 21:33
Der Fehlerspeicher muss nicht gelöscht werden, aber um zukünftige Fehler einfacher eingrenzen zu können macht das schon Sinn. Ohne den Wagen an einen Rechner zu hängen wirst Du keinen Reset der Motronicfehlerspeicher machen können.
Frank
04.09.2003, 21:29
Fehlerspeicher
Habe den Verteiler gewechselt, ich denke da lag das Problem.
Muss ich den Fehlerspeiche nun auch löschen, wenn ja, wie kriege ich das ohne den Freundlichen hin, denn ich wohne in der Freundlichenfreienzohne.
Tobi
05.09.2003, 07:55
Tobi
05.09.2003, 20:28
Hallo Tobi !
Ich hatte vor kurzem auch den Fall, daß eine Verteilerkappe beim Messen 0 Ohm hatte,
also vollen Durchgang.
Wenn der Motor kalt war, lief er einwandfrei, aber sowie er warm wurde, fing das Geruckel an.
Es hat sich herausgestellt, daß das sich ausdehnende Aluminium den Verteiler, der sich nicht
genauso dehnt, reißen ließ. Deswegen kam der Strom nicht mehr bei der Zündkerze an.
Den Haarriß konnte man in ausgebautem Zustand kaum sehen.
Gruß Manu
05.09.2003, 19:28
joa
http://www.7er-stammtische.de/upload/40083verteiler.jpg
http://www.7er-stammtische.de/upload/11245finger.jpg
Ich finde es aber komisch, wenn der Finger 1kohm hat und der deckel durchgang, das der Eimer nicht läuft, und bevor ich was neues Kaufe, will ich erst sicher sein, ich hab schon einiges an neuteilen, die ich noch nicht brauche.
Der Finger is voll angekokelt, aber nicht durchgebrannt.
[Bearbeitet am 5.9.2003 um 19:30 von tntx]
30.08.2003, 15:35
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Es ist die Lambda-Sonde.  War es jedenfalls bei mir.
Frank
