Alt 22.12.2009, 07:26   #1
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Standard Es soll nun LPi sein, was sollte im Vorfeld prophylaktisch gewechselt werden?
geplant ist eine Vialle LPi (Flüssiggaseinspritzung).
Gibt es aus Eurer Sicht Komponenten, die ich vorher tauschen sollte um später keine / weniger Probleme zu haben? Ich denke da an Zündungsteile, LMM o.ä.
Das Fahrzeug ist ein 735iL Schalter BJ 03/88 mit 210.000km, M30B35 mit 155KW
Danke
Daniel
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 10:13   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ich würde nichts wechseln lassen was nicht kaputt ist.
Das einzige was mir einfällt ist die Lamdasonde, diese zu tauschen wäre vll nicht schlecht wenn die schon sehr träge ist.
Aber sonst ...
Ich fahre ja schon 5 Jahre im M30 eine Gasanlage, hatte damit noch keine Probleme.
Allerdings habe ich noch eine Verdampferanlage.
Für Gasanlagen werden ja einelektrodiger Zündkerzen empfohlen.
Ist aber für den M30 ja nun eh standart.
Im E34 Forum gibt es eine "Alternative Kraftstoffe" Rubrik.
Da kannst Du einiges Nachlesen. Einen M30 mit LPI habe ich aber auf die schnelle dort auch nicht gefunden.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:35   #3
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Ich hab meine Vialle nu seit knapp 12000 drin .... prophylaktisch nix gewechselt und läuft problemlos. Ansonsten Wartungsintervalle halt wie gehabt einhalten und alles sollte rund laufen
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Service nach dem Kauf. Was sollte gewechselt werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 17.04.2008 13:25
Der S6 plus ist verkauft und nun soll es ein 750iL werden Bastl BMW 7er, Modell E38 21 16.09.2007 21:24
Getriebe: bei welcher km leistung sollte Getriebeöl gewechselt werden? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2007 13:43
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 19:52
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
