Alt 11.11.2009, 21:31   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Bavaria C Professional RDS
Guten Abend
ja ich habe die SUCHE bemüht.
So langsam komme ich meinem Ziel näher .
Ein Bavaria C Professional RDS in meinem 7er.
Auf der Werkbank läuft es schon.
Man beachte die Profihafte Spannungsversorgung am Netzteil mittels Bohrer.
Auf was für Ideen man kommt
Egal das Ergebniss zählt .
Bitte nicht dazwischen posten ich werde noch ein paar Bilder mit den Fragen einstellen.
Dateityp: jpg P1010063.jpg (111,8 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010062.jpg (102,1 KB, 151x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (11.11.2009 um 21:55 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 21:37   #2
rofra11
RoFra11
So nun die Fragen
wo gehört dieser dicke Stecker hin RECHTES BILD
Er geht ca 40 cm vom Radiostecker aus gesehen ab.
Es sieht ,den Farben nach ,so aus als wenn es ein Überblendregler sein könnte ABER ein externer Überblendregler beim Bavaria C Professional RDS ??????
Oder geht dieser Stecker an das Kombiinstrument ? Zur Senderanzeige in CheckControll
Dann ist da noch ein weiterer kleinerer zweiadriger Stecker .....
Zum guten Schluß die beiden Lautsprecherstecker.
Ich gehe davon aus das BEIDE in der LINKEN A Säule gesteckt werden.Mehr gibt die Kabellänge und das Routing nicht her.
Einer ist für die LINKE Türe Hochtöner und Armaturenbrett Lautsprecher.
Der andere trifft sich in der Linken A Säule mit dem Kabelbaum welcher nach RECHTS geht zum Armaturenbrett Lautsprecher und von dort aus dann in die Türe zum Hochtöner.
Mehr Kabel habe ich nicht geliefert bekommen.Ist aus einem 750i mit Soundsystem.
MOMENT BITTE es geht noch weiter
Dateityp: jpg P1010064.jpg (104,0 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010069.jpg (102,1 KB, 70x aufgerufen)
Alt 11.11.2009, 21:45   #3
rofra11
RoFra11
So nun noch der hintere Teil
Linkes und Mittleres Bild : Wohin gehört der Zweipolige Stecker
Rechtes Bild : Das ist der Zentrale Spannungs Versorgungsstecker.
Ich nehme an das der in der Zentralbox unter dem linken hinterem Sitz gesteckt wird .Aber wo?
Sicherlich da wo der jetzige Sound System Kabelbaum eingesteckt ist ODER.
So jetzt dürft ihr antworten
ACH JA ,ich suche einen 10 FACH WECHSLER mit Verbindungskabel ......................... bin ja schon still.
Dateityp: jpg P1010067.jpg (103,7 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010068.jpg (100,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010065.jpg (103,4 KB, 36x aufgerufen)
Alt 12.11.2009, 11:16   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
der erste Stecker ist nicht für den Überblendregler, der geht zu einem weiteren (Armaturenbrett)Kabelbaum, welcher dann die Lautsprecher im Armaturenbrett und auf der Beifahrerseite versorgt.
Der zweite (zweipolige) Stecker geht zum Kombiinstrument für die Senderanzeige.
Der Zentralstecker geht unter die Rücksitzbank, irgendwo findest du da das Gegenstück, da ist ja jetzt bei dir der "alte" Kabelbaum des Radios dran, der muss raus.
Die anderen Stecker weiß ich nicht genau, einer müsste die Spannungsversorgung CD Wechsler sein (weißer Stecker). Vielleicht ist der andere für die Telefonvorbereitung?
Jens
PS: Viel Spaß bei der Suche nach den 10-fach Wechsler
Geändert von JensB (12.11.2009 um 19:22 Uhr).
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 19:22   #5
rofra11
RoFra11
Standard RDS Professional
DANKE Dir
Hm ,den von Dir angesprochenen Kabelbaum werde ich wohl nicht in meinem 7er finden.
Da ja ab Werk ein CD Radio verbaut war .
Da gingen ALLE Lautsprecherkabel erst mal nach hinten zum Sound System Verstärker um dann GESTÄRKT teilweise wieder nach vorne zu gehen.
Na ja ich werde es schon hinbekommen.
Je länger ich mir den Stecker und die Kabelfarben ansehe umso wahrscheinlicher wird Deine Antwort, für mich zumindest
Ein Lautsprecher in der Türe (Hochtöner)
Einer in der A Säule unten
Einer im Armaturenbrett
Macht zusammen sechs a 2 Adern das wären 12 Adern
Im besagten Stecker sind aber nur 8 Adern
OK ,das könnte bedeuten da 2 Lautsprecher (die Hochtöner z.B.) parallel zu den Mitteltönern im Fußraum angeschloßen sind.
ABER wozu sind dann die beiden Lautsprecherkabelpaare die auch vorne aus dem Kabelbaum rausgehen.
Aha ,das könnten die Hochtöner sein .Also doch nicht parallel zu den Mitteltönern verdrahtet.
Mir kommt gerade eine ganz andere Idee.
Die Lautsprecher sind doch komplett bis in den Kofferaum verdrahtet.
Eigentlich brauche ich doch nur den RDS Prof. Verstärker mit den vorhandenen Lautsprecherkabel zu verheiraten.........
Ich probier das morgen mal aus.
Werde mit Bildern berichten.
Dateityp: jpg Nahaufnahme Stecker.jpg (93,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 12.11.2009, 19:33   #6
JensB
Frage 1:
in deinem Kabelbaum sind ja schon die Adern für links Fussraum und links Hochtöner. Also passt das mit den 8 Adern. 2 Mittelton links, 6 für alle Lautsprecher rechts.
Frage 2 (Idee):
Wenn du schon den Verstärker drin hast, ist der Armaturenbrettkabelbaum vorhanden. Ich würde an deiner Stelle den neuen Kabelbaum komplett tauschen. Jetzt bekommt dein Verstärker das Lautsprechersignal vom Radio vorn, zukünftig von der 2.Komponente im Kofferraum. Du könntest natürlich den Kabelbaum kappen und die Verbindung 2.Komponente-Verstärker zusamenknübbern. Aber glaube mir, da bist du schneller, wenn du den kompletten Kabelbaum tauschst. Außerdem ist das natürlich ordentlicher..
PS: Am Wochenende soll es warm werden, also frisch ans Werk
Jens
HiFi/Navigation: Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2010 08:55
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
HiFi/TV: Bavaria C Professional RDS PeterM30 Suche... 0 07.10.2006 17:22
Elektrik: bavaria c professional rds domex BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
