Alt 07.08.2003, 10:19   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vor allen die Stellen hinter den Relais-Kontakten sind sehr wichtig! Aber wenn man schon mal die Platine vor sich liegen hat - dann kann man auch ganz fleissig alles nachlöten!
Frank
Alt 07.08.2003, 08:20   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Original geschrieben von Erich
am Besten alle Loetstellen nachloeten. Ich bin ja auch nicht der Loetexperte, aber es handelt sich um sogenannte "kalte Loetstellen", die also nicht mehr funktionieren nach den vielen Jahren. Gibt wohl auch Haarrisse, die so kaum zu erkennen sind. Deshalb am Besten alles nachloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch einmal ein Beipiel im Bild
Da siehst du ein paar kalte Loetstellen angezeigt am Senfrelais.
Ein Experte kann Dir das sicher besser erklaeren, aber ich denke, du verstehst was ich meine.
also erst mal danke für deine Tip`s.Ich werde das jetzt machen und meld mich dann mit dem
ergebnis.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2003, 03:23   #3
Alt 07.08.2003, 01:44   #4
Tony
Das LKM ist im Motorraum im Sicherungskasten auf der Fahrerseite. Genau so das Senfrelay (wenn du es hast/nur bei aelteren Modellen). Siehst Du doch oben in der Anleitung
Klick in meinem ersten Beitrag wo ich geschrieben habe "Anleitung hier".
Deutsche Anleitung:
Klick oben auf Forum (also gehst du zurueck), dann klick auf Tipps und Tricks bei Forum E32.
Gibt es genug in Deutsch. Die Bilder aus obiger Anleitung sind aber Spitze. Druck es dir aus.
Wenn du es nicht selber loeten kannst, Radio- u. Fernsehreparatur etc. koennen das auch locker machen.
Teil ist neu naemlich sehr teuer. Loeten ist schnell gemacht.
Hallo noch mal,
muß ich beim LKM alle stellen nachlöten oder nur bestimmte??
Tony
Alt 07.08.2003, 01:12   #5
Tony
das mit den Abblendscheinwerfern deutet auf ein typisches Problem mit dem LKM. Nachloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung hier.
Wenn du gerade beim Loeten bist und ein Senfrelay hast (Mustard Relay), dann loete das auch nach. Steht auch in der Anleitung.
Beim ASC gibt es natuerlich diverse Moeglichkeiten. Schau erst mal nach, ob die Kontake an den Raedern verdreckt sind.
Knuffel hatte glaube ich mal ein gebrochenes Kabel.
[Bearbeitet am 6.8.2003 um 09:51 von Erich. Grund: Zusatz ASC Kommentar]
danke für den Tip aber gibt es auch eine anleitung auf Deutsch??
Und wo ist das LKM??
Danke im vorraus
Tony
Alt 07.08.2003, 01:25   #6
Standard Tony
Deutsche Anleitung:
Alt 07.08.2003, 16:44   #7
also ich hab gerade noch mal im Bentley nachgeschaut.
Wenn ich das richtig verstehe, gab es das Senfrelay von 1988-1991.
Danach sitzt an der Stelle A/C compressor clutch relay (1992-1994).
Leider steht da jetzt auch kein Monat fuer das Jahr 1991 drin.
Jedenfalls, wenn Du kein Senfrelay findest, LKM loeten und dann schauen.
Alt 07.08.2003, 16:37   #8
du musst nicht unbedingt ein Selfrelay haben. Hat glaube auch manchmal ne andere Farbe.
Das Senfrelay gab es eh nur bei den frueheren Modellen des E32, danach wurde die Funktion wohl im LKM untergebracht.
Auch das LKM kann ganz anders aussehen als in dem Link von mir oben angegeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN Decoder
Gib mal hier die letzten 7 Zahlen deiner Fz-Nr. rein. Da siehst du dann Monat und Baujahr genau.
Gib das mal an und noch mal das genaue Modell. Ich schau dann mal in das Bentley Reparaturbuch. Gibt da etliche
Bilder von Sicherungskaesten, je nach Baujahr und Typ.
Aber bitte beeilen. Ist schon 0.40 Uhr hier.
Sonst muss dir das ein anderer sagen
Alt 07.08.2003, 16:05   #9
Tony
Frank
Hallo Frank,
also hab den Sicherungskasten gefunden aufgemacht und was sehe ich da??
Das LKM-Modul hab ich gefunden aber die Relais nicht.Da fehlen bei mir zwei stück.Also wenn ich mir die Anleitung
vom LKM anschaue (Bild Relais) dann fehlen bei mir das senf-Relai und noch eins daneben oder habe ein 735i und ein 750i andere Belegungen.Die von BMW konnten mir erst auch net weiterhelfen gehen diese Relais nach Farben??
Was soll ich jetzt machen??
Tony
Alt 06.08.2003, 01:06   #10
Tony
Standard Abblendlichter und ASC ..................??
Hallo Leute,
habe 2 neue Probleme zum ersten lassen sich die scheinwerfer nicht einschalten die gehen mal an mal gehen die
garnicht an die Cockpitbeleuchtung geht ganz normal.
Zum zweiten im Cockpit leuchtet ständig die ASC Lampe.
Was kann es sein.
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
