Alt 12.09.2009, 21:27   #1
SchwarzerKater
Fahrzeug: E32-735i (12/89)
Standard Zündspulen defekt - was tun?
Liebe E32-Fans,
ich habe die Möglichkeit einen 730i V8 (EZ 10/1992) zu erwerben. Der Verkäufer gibt an, dass die Zündspulen defekt sind. Gibt es gebrauchte Zündspulen als Ersatzteile, und wenn ja, was kosten die ungefähr? Wenn nicht, was kosten neue?
Grüße, und Dank im Vorraus
SchwarzerKater
SchwarzerKater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 22:13   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Bis dann und vorausschauend
P.S.: Bei Deiner Schnapszahl in der Anmeldung mußt Du doch Glück haben.
Alt 12.09.2009, 22:16   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
eine neue Zündspule kostet zwischen 75 und 80 Euro. Davon brauchst du aber 8 Stück...
Gibts aber Gebraucht beim Schrottler oder bei Ebay zwischen 10-15 Euro das Stück...
Kann mir aber nicht vorstellen, dass alle 8 Spulen defekt sind.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 08:38   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
bei Abenson fragen, ist hier aus dem Forum
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2009, 12:17   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von SchwarzerKater Beitrag anzeigen
Liebe E32-Fans,
SchwarzerKater
Wenn es nur die Zündspulen sind dann lasse sie Ihm doch wechseln,wenn er dann einwandfrei leuft kannst Du Ihm ja mehr geben.Wie ich das immer liebe es ist nur das?
Alt 13.09.2009, 12:50   #6
SALZPUCKEL
@blackcat
kannst du uns etwas erzählen, was der Motor nicht macht? Leerlauf, springt nicht an, läuft unruhig etc. ?
Acht Zündspulen sind nicht defekt!
Alt 13.09.2009, 15:42   #7
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Da es sich um eine Einzelfunkenzündanlage handelt haben alle 8 Zünspulen Zündrückmeldewiderstände. Eine fehlerhafte Zündung wird so von der Motorelektronik erfasst und ist per Tester festzustellen. Bevor ich mir nen problembehafteten V8 kaufen würde, rate ich dir damit mal in einer Werkstatt vorbeizuschauen (muss nicht BMW sein, können eigentlich fast alle Werkstätten mit Tester) und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann wirst du klarheit drüber haben ob und wenn ja welche zünspule kaputt ist oder ob es irgendwo anders dran liegt. Alles andere wäre Rumspekulieren und würde dir null weiterhelfen. Son kaputter V8 wird schnell sehr sehr teuer. Allerdings habe ich auf der Arbeit schon die ein oder andere BMW Einzelfunkenspule verbaut, ist keine seltenheit dass die den Geist aufgeben auch bei motoren mit wenig laufleistung und es sind auch neuere Baujahre davon betroffen. Die Teile gibt es von Beru und ich meine wir haben damals dafür um die 60 euro pro stück bezahlt.
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimakompressor defekt, was tun? robin BMW 7er, Modell E38 22 29.04.2012 23:09
Wie macht sich ein defekt an den Zündspulen bemerkbar? oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.04.2009 11:42
Zündspulen wechseln Basskiste BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2009 19:33
Zündspulen Seppler BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.12.2007 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
