Alt 05.09.2009, 13:57   #1
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Standard Brauche Infos zu Fotos der DWA und anderes
kann mir jemand die dinge auf den Fotos erklären?
Sitzt dort nicht eigentlich die DWA und was ist das für ein freier Stecker?
Dateityp: jpg IMGP1603.JPG (79,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1605.JPG (94,3 KB, 60x aufgerufen)
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 17:24   #2
JensKiel
Standard Antwort
Keiner eine Antwort
Alt 05.09.2009, 17:40   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von JensKiel Beitrag anzeigen
Keiner eine Antwort
Ich habe Deine Überschrift geändert....
Vielleicht meldet sich so eher jemand.
Knuffel
Alt 05.09.2009, 18:10   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich glaube die stecker in bild 2 für sitzheizung und El.sitz vorgesehen sind.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 20:17   #5
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Dafür ist eigentlich der schwarze Stecker (unten im Bild) zuständig.
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 21:27   #6
JensKiel
Standard hilfe
Also viel weiter sind wir hier noch nicht.
Besonders ist die Frage nach der DWA.
Aber was der andere für ein stecker ist, ist auch Interessant
Alt 06.09.2009, 00:39   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
In das linker bild ist der anschluss fur das OBC horn relay oder DWA wan verbaut (grun) und fur der kabelbaum von das schiebe/hebe dach (schwarz).
In das rechter bild kan ich das nicht so gut sehn. Aber ich tippe auf der anschluss fur der el. kopfstuzen/sitzheizung hintern und der el. heckrollo. Mit eind bild von der pins kan ich vieleicht mehr sagen.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 11:15   #8
JensKiel
Also ist keine DWA verbaut?
Habe den kleinen BC und möchte jetzt den Großen einbauen.
Alt 06.09.2009, 13:12   #9
Johan735
Wann dieser kabel nicht angeslossen ist hat deine kein DWA.
Fur der nachrustung fur der grosse OBC brachst du ein "OBC horn" relay oder "DWA modul". Auch ohne DWA kan man dieser module gebrauchen fur der stromvorsienung fur der OBC. Naturlich brachst du auch der OBC und der halter weil der grossen OBC tiefer ist wie der kleinen OBC.
Gruss Johan
Alt 06.09.2009, 13:47   #10
JensKiel
also hier muss die DWA rein? Welche brauche ich denn?
Komisch dachte wenn der kleine BC verbaut ist muss eine DWA drin sein.
Brauche dringend Bilder und Infos für Motor KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 8 22.08.2008 17:07
Nochmal - Hat jemand Fotos und Infos von Lagern, Dämmungen etc.?? Robsyz BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2008 17:11
Brauche Fotos und Infos über e65/e66!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.05.2008 15:12
Elektrik: DWA und FB nachrüsten...was brauche ich? abenson BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2007 19:42
Fotos und Infos von der Essener Motorshow 2005 Christian Kommentare zu 7-forum.com News 6 06.12.2005 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
