Alt 25.07.2003, 19:38   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Oder Luftmengenmesser defekt!!!Tausendundeins Sachen können das sein,Fehlercodes auslesen!Können die Luftmengenmesser,Drosselklappen,Lambda,Kats,kann alles sein was mit der Einspritzung zu tun hat!!Bei dem Verbrauch und keine Leistung tippe ich auf die Lambdas!!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 06:44   #2
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Standard Schade Alsfeld! Bei dem Verbrauch und keine Leistung
wollte eigentlich am Samstag auch nach Alsfeld fahren. Hat sich aber wohl erledigt.
Ich habe das Problem, dass ich z.Zt. laut BC einen Verbrauch von genau 39,5 habe (ohne Benzingeruch) . Der Wagen zieht nicht mehr. Er fährt bis 1500/u nur mit viel Gas geben, macht dann einen Satz auf 2500/u, schaltet in den nächsten Gang um dann bis 3500/u wie ein wilder nach vorne zu sprinten und das wars dann. Leistung wieder weg. Notprogramm? Keine Ahnung, kann bis über 4000/u drehen
Keine Fehlermeldung über den BC .
Halte ich an der Ampel, dann vibriert das ganze Auto.
EML leuchtet beim Start kurz auf (also normal). Hab auch schon die Stecker der Drosselklappe einzeln abgezogen. Kein Problem Wagen läuft. Anzeige der Gänge (Automatik) auch ok (Danke nochmals an @chatfuchs für die schnelle Reaktion und Hilfe)
Wat kann dat denn sein?
Für Tips/Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
bis denn
Dieter
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 07:48 von DieterThai]
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 07:16   #3
Na, versuchs mal bis Alsfeld,
mehr Experten kannst Du da nicht treffen. Hilft Dir bestimmt.
Alt 25.07.2003, 07:35   #4
zappi
Hai! GENAU das hatte meiner, als die KATS kaputt waren, und ich sie deshalb ausgeräumt hab! Sind Deine ok? Klappern? Rasseln?
Ich würd auch sagen - komm nach Alsfeld, dann hängen wir mal ein paar Ohren rein und gucken. Bei mir hatte er diese Verbrauchwerte auch nur angezeigt, auf der Autobahn waren es dann "nur" 17-19 Liter...
Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
