16.07.2009, 15:49
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
abgase zu hoch und stinkt nach benzin
hallo zusammen ! war grad beim tüv alles i.o. bis auf die abgase sind viel zu hoch und er stinkt nach benzin .
wer kann mir weiter helfen das problem zu finden !!!
gruss nico
16.07.2009, 15:57
750i powered by ROTTALER2
Nico, mach mal die Dämmplatte vom Motor runter und schau Dir mal die
Schläuche hinten unterhalb des Kühlwasserausgleichsbehälter an..... ebenso
kontrolliere die Schläuche,die von unten hochkommen......ebenso vorn die
Druckregler..... meisst sind es aber die Schläuche unterhalb des Ausgleichsbehälters.... besorg Dir auf alle Fälle vorsorglich Benzinschlauch 8 mm Innendurchmesser und eine Handvoll passender Schlauchschellen, die
original BMW Schellen musst Du nämlich mit einem Seidenschneider aufknippen
und die sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Wirf auch vorsichtshalber mal einen Blick hinten unterhalb des Tank,wie Deine
Benzinfilter aussehen...... bei mir waren die kurzen Schlauchstücke zu den
Spritfiltern total porös und mussten auch getauscht werden.
Viele Grüsse
Peter
Da fällt mir ein, einen Falschlufttest solltest Du auch machen und auch mal die
Kurbelgehäuseentlüftungen überprüfen.
All meine Angaben setzen aber voraus,dass die Kerzen,Verteilerkappen und Finger
ok sind......
16.07.2009, 16:05
hallo peter !
also mein problem ist das die abgase nach benzin riechen und ich denke das der wert deswegen zu hoch ist die leitungen im motorraum sind ok wurden auch nicht vom tüv bemängelt !
dank dir trotzdem
16.07.2009, 16:09
Zitat von broesel_750il
hallo peter !
dank dir trotzdem
Dann solltest Du evtl. noch die Temp Fühler hinten rechts und links am Ansauggeweih überprüfen lassen.
Viele Grüsse
Peter
16.07.2009, 16:14
So, Führpark ausgetauscht
lass mal den Fehlerspeicher auslesen und check dabei gleich mal die Lamdas mit durch... könnte sein das die am ende sind
Kai
16.07.2009, 18:14
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die Benzindämpfe könnten darauf hin deuten, dass ein Zylinder nicht zündet.
Eigentlich müsste dein Motor aber unrund laufen und weniger Leistung bringen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
