Alt 14.07.2009, 17:44   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Wo bekomme ich den Stoff für den Dachhimmel her??
Hi Zusammen.
Erstmal muss ich ein dickes fettes LOB an dieses Forum loswerden. Hatte mir vorgenommen die Kleinigkeiten die meinen Dicken noch plagen in dieser Woche zu beseitigen.
1. Zigarettenanzünder (vorne und hinten)
2. Fensterheber hinten links (ohne Funktion)
3. Heizventil tauschen (nur heiße Luft )
4. Türschloss
5. Dachhimmel
Punkt 1 + 2 haben sich dank des Forums innerhalb von 45 Minuten erledigt. Einfach klasse! Will echt nicht wissen was mich das ganze beim Freundlichen gekostet hätte !
Heizventil habe ich heut versucht zu tauschen, doch habe ich leider ein falsche erworben. Nicht wild bringe es morgen zurück.
Nun aber zu meiner Frage.
Ich würde gern bald meinen Dachhimmel ausbauen und neu beziehen. Den Stoff dafür suche ich allerdings noch. War heute in einem Stoffladen. Leider meinte die Dame sie habe soetwas nicht, da der Stoff auch noch aus Sicherheitsgründen schwer entflammbar seine müsse ?!
Dann habe ich mein Glück beim Händler mit den drei schönsten Buchstaben versucht. Doch die meinten, dass es nur noch in grau lieferbar sei und gleich mal 300 Eurönchen kostet würde. Definitiv zu teuer für mich!
Zu guter letzt war ich noch beim Sattler. Dieser hätte Stoff für den Dachhimmel da. Zwar nicht ganz meine Farbe, aber wesentlich günster als bei BMW, immerhin kostet hier der Meter "nur" 43 Euro!
Doch gern würde ich noch ein bisschen mehr sparen bzw. einiges mehr an Farbauswahl.
Habt ihr ne Idee wo ich noch Stoff finden kann??
Merci im Voraus
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 17:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Marcus
Ich muss mal stöbern, ich meine, in einem der Dachhimmel Treads ist eine
Firma in oder bei München angegeben, die die Stoffe vertreiben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.07.2009, 17:55   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Oder mal bei abenson nachfragen, ob er einen auf Lager hat.
Einen Himmel meine ich. Dann brauchst DU Dir nicht die Arbeit des bespannen machen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 17:59   #4
peter becker
Das ist der Link zu der Firma... Münchner Autostoffhandel.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mah - Mnchner Autostoff Handel
Du musst nur aufpassen, es gibt die Stoffe mit unterschiedlich dicker
Schaumstoffschicht...... das findest Du aber alles in den Dachhimmel Treads.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier wird ein spezieller Kleber angeboten ,um den Himmel zu reparieren,aaaber,man
hört immer wieder.... bringt nix... der muss neu bezogen werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ottozeus.de/praxis/tipps/...FU8TzAodoTj8bw
Geändert von peter becker (14.07.2009 um 18:21 Uhr).
Alt 14.07.2009, 18:23   #5
Matjes83
BMW-addicted :)
Danke für die verdammt schnellen Antworten.
Das mit dem Nachkleben habe ich auch schon versucht, also im Fond, wo der Himmel wohl immer runter hängt. Doch es ist einfach zwecklos.
Dann schaue ich mir mal die Links an und hoffe fündig zu werden!
Danke!
Marcus
Alt 14.07.2009, 20:14   #6
peter becker
Marcus, in den eingestellten Links von Erich, siehst Du eine bebilderte Anleitung. IN der Antwort 9 ist es auch nochmal beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dach...eln-27990.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.07.2013, 01:00   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Du musst nur aufpassen, es gibt die Stoffe mit unterschiedlich dicker Schaumstoffschicht...... das findest Du aber alles in den Dachhimmel Treads.
Ich bin wohl zu doof konkrete Angaben zur korrekten Schaumstoffdicke zu finden. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
Hat schon mal jemand bei MAH bestellt und wenn ja welchen Stoff mit welcher Artikelnummer, Bezeichnung o.ä.?
Ich bräuchte (erst mal) einen grauen Stoff für den 87er 730i meines Vaters.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 02:57   #8
ich habe da mehrmals seit 2003 laengere Rollen bestellt a' 30 Meter und 50 Meter, ob sie das jetzt noch haben, keine Ahnung:
münchner autostoff handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn/Buchenhain
Tel: +49-89-74 48 24 82
Fax: +49-89-74 48 24 83
Internet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home-münchner autostoff handel
Falls mit Schiebedach, bestell 2.50 Meter, falls auch noch A/B/C Saeulen, sollten 3 Meter ausreichen.
Ohne SD reichen 2 Meter, kommt aber immer drauf an, wie clever Du schneidest.
Breite ist immer 140 cm.
Dachhimmelstoff No. 10X440 mit 3 mm Schaumstoff.
Die nennen das kaschiert mit dem Schaumstoff.
Fuer A/B/C Saeulen ohne Schaum Nr. 10X420
Wuerde aber alles kaschiert machen, mit Schaum ist einfacher zu arbeiten, verdeckt kleine Unebenheiten in der Oberflaeche des Boards oder auch dicke Klebestoffkleckse
Wo bekomme ich den E-T-K ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2006 11:31
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 16:43
Wie bekomme ich sound aus den endtopf Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2004 20:37
Wo bekomme ich für den 735er einen offenen Lufti??????? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2003 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
