01.07.2009, 19:39
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
E32 startet nicht..
mein E32 Startet nicht bzw hat kein Safat auffer Batterie.. stand 2 Monate .. batterie ist leer.Hab sie ca 4 Stunden aufgeladen nur um zu sehen obs Gebläse wieder einwadfrei geht(habe das Heizschwert gewechselt)
Batterie wurde mit einem Ladegerät auf 12 v eingestellt und auf Eilladung.
Aber wenn ich die Zündung anmach kommen die Inspektiionsbalken und Anzeige D usw die verschwindet dann aufgrund Stromangel wird der schlüssel weitergedreht dann klackt es nur beio der Rückbank.
Wieso hat die Batterie keinen Saft kann doch nicht sein..
01.07.2009, 19:50
da würde ich einfach mal auf eine defekte Batterie tippen....
weil du sie ja geladen hast und sie trotzdem leer ist ...
01.07.2009, 19:53
oder die braucht länger weil se viele Ah stunden hat kann dat sein ?
Weil die war einwandfrei..
01.07.2009, 20:00
naja .. eine 80Ah Batterie müsstes du 80 Std mit einem Ampere laden bis sie voll ist .... oder ???
weis gar nicht vieviel so ein Ladegerät im Schnitt ausspuckt..
aber wenn ich eine Batterie lade dann lasse ich die immer über Nacht dran...
hast du es schonmal mit Starthilfe versucht bzw einfach mit einer anderen Batterie?
mein E32 ist auch schon mit einer sehr lauen Batterie angesprungen... hatte Radio an .. (mit 2 Verstärkern) ... BC sagte nur noch 11V ..hatte dann ein wenig gewartet und mit zwei mal trägen Orgeln war er an
01.07.2009, 20:01
Morgen nochma probieren hab noch ne 60 ah mal schauen ob die geht ^^
01.07.2009, 20:23
750i powered by ROTTALER2
Hallo Mirko
Wenn Dein Auto 2 Monate stand, ist es gut möglich,dass Deine Batterie
tiefenentladen ist... das bedeutet,sie ist kaputt.......... da hilft alles laden
der Welt nix mehr,sie nimmt keine Spannung mehr auf.......
Mach mal eine andere rein und schau,was passiert... mit 60 AH wirst Du auf
die Dauer aber auch nicht glücklich werden..... da muss schon ein richtiger
Brummer rein.... Wenn Du hinten el. Sitze hast, achte darauf,dass die Batterie
nicht höher als 174 mm ist,sonst kann es zum Kurzschluss kommen,da die
Unterseite Deiner Sitzfläche auf die Batteriepole drückt...
Viele Grüsse
Peter
