18.06.2009, 09:16
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
Bremse 750i "Bremsdruck"
ich hab mal eine Frage und zwar Steht bei mir seit gestern Abend dauerhaft "Bremsdruck " bei laufendem Motor . Der Wagen bremst auch aber erst verzögert und dann lässt sich das Pedal langsam durchdrücken. Wenn der Motor aus ist kann man das Pedal nicht komplett durchtreten. Ich habe die Suche benutzt und bin dann auf den Druckspeicher, Öldruckschalter, Bremsdruckdifferenzschalter und den Hauptbremszylinder gekommen.
Nur nach den ganzen informationen bin ich mir nicht wirklich sicher was in meinem fall das richtige wäre ?
gruß
Marcel
18.06.2009, 09:26
1. Wann hast du Bremsfluessigkeit gewechselt?
2. Zuerst die billigen Teile wechseln und das sind die Druckschalter am Bremsdruckdifferenzschalter. Schau Dir mal den an, der horizontal eingebaut ist, der koennte wahrscheinlich defekt sein oder Oel lecken. Meist innen am Stecker unter der Gummikappe.
Den gibt es billig im Handel.
18.06.2009, 16:41
hab ähnliches Problem. Wenn er 2 Tage gestanden hat kommt die Anzeige Bremsdruck, die aber dann wieder verschwindet. Bremspedal null Pedalweg.
Wenn ich 2 Meter gefahren bin, ist alles wieder normal!!??!!
18.06.2009, 20:28
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
dann geht dir irgendwo der druck verloren.
könntest den Rücklauf vom BKV mal in einen anderen Behälter legen wenn du den Wagen das nächste mal länger abstellst.
wenn der dann voll ist ist logisherweise der BKV undicht.
das kostet erstmal kein geld und du mußt nicht planlos alles tauschen.
26.06.2009, 06:56
Öcher 7er
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Hej, das ist eigentlich ne einfache und geniale Idee. Ich hab diese Meldung auch manchmal, wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat.
Und was mach ich, wenn bei Stadtverkehr oder Stau das Pedal hart wird wie Stein und der Stand der Bremsflüssigkeit über das Maximum steigt?
Mein Auto bremst dann ungewollt kontinuierlich und immer stärker mit steigender Bremsscheibentemperatur.
Kann ich da einfach mal etwas von der Bremsflüssigkeit rausholen (mit einer Spritze), oder ist es schlecht, wenn ich den Behälter öffne?
kai
26.06.2009, 09:17
750i powered by ROTTALER2
Kai, wenn Dein Bremspedal hart wie ein Stein ist, könnte es sein,dass die
Blase in Deinem Druckspeicher zerstört wurde,der Raum ist dann komplett
mit Pentosin aufgefüllt und damit ist der "Federungseffekt" nicht mehr vorhanden. Eine Weitere Möglichkeit ist ein defekter BKV..... der kann auch
solche "Steinhart-Effekte" erzeugen.
Viele Grüsse
Peter
