Alt 17.06.2009, 22:30   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Vibrationen von der Hinterachse?
irgendwie stelle ich in letzter Zeit ein leichtes Vibrieren im Auto fest.
Glaube eher, dass es von hinten kommt, da ich im Lenkrad fast gar nichts spüre und die komplette VA ja gerade überholt wurde.
Die Vibrationen spürt man eigtl bei fast allen Geschwindigkeiten, man merkt es nicht stark, aber es war zumindest schonmal besser!
Morgen werde ich erstmal die hinteren Räder auswuchten lassen, die vorderen sind frisch gewuchtet.
Woran könnte das Problem sonst noch liegen? Irgendwas nicht ganz rund im Bereich Antriebswelle? Evtl Tonnenlager? Sonstige Hinterachsteile?
Würd mich über Tips freuen!
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:34   #2
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Hallo also bei mir war das auch und mir wurde geraten einfach den Luftdruck zu erhöhen. Es hat geholfen habe jetzt immer den Luftdruck als wäre er voll beladen und spart auch noch Sprit.
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Johannes
Bei Vibrationen ist es immer schwer es zu lokalisieren, da sich die
Schwingungen auf die Karosse übertragen..... normal würde ich sagen, ist
es das Mittellager, wenn es wirklich von hinten kommt, könnte es neben
Unwucht in den Rädern auch das Gleichlaufgelenk sein, sitzt kurz vor dem
Diff.... Natürlich sollte man auch die Kardanwelle selbst und auch die Achswellen prüfen lassen.
Die Tonnenlager würde ich ausschliessen, die verursachen eigentlich ein
poltern in der Hinterachse und kein vibrieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2009, 22:53   #4
Zocki.McZock
Ein Poltern hab ich nicht, nur diese leicht unwuchtig wirkenden Vibrationen.
Kann man beim Mittellager/Kardan/Gleichlaufgelenk denn optisch schon feststellen, dass da was nicht stimmt?
Wollt jetzt nicht (schon wieder) einmal komplett alles neumachen, hat mir bei der VA erstmal gereicht
Alt 17.06.2009, 22:59   #5
peter becker
Tja, ich denke,die Profis wissen,wie sie das Spiel in den Gelenken prüfen müssen, ich war bei meinem leider nicht dabei,als das gemacht wurde.
Mir hätte die Vorderachse auch erstmal gereicht,aaaaber nein, hinten kam dann
auch kurze Zeit später.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2009, 23:51   #6
Zocki.McZock
Tja, ich denke,die Profis wissen,wie sie das Spiel in den Gelenken prüfen müssen...
Profis...wenns hier bloß welche geben würde!
Wie siehts mit der Hardyscheibe aus?
Hat mein Auto sowas? Könnte sie auch Ursache für die Vibrationen sein?
Alt 18.06.2009, 00:44   #7
Tönni
Fuffis haben keine Hardyscheibe.
Alt 18.06.2009, 18:02   #8
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Mittellager kannst Du nur prüfen wenn Du alles abbaust (Auspuf...) also nein
Ob die Kardan ne Unwucht hat ... auch nicht, außer Du siehst zufällig dass ein Auswuchtgewicht verschwunden ist.
Gleichlaufgelenk kann man auf Spiel prüfen.
Ist das Vibrieren denn Drehzahlabhängig?
Als bei mir das Mittellager defekt war, hat das Auto ordentlich unter Last und am stärksten bei etwa 18oo 1/min vibriert.
Stoßdämpfer könnten es noch sein wenn die Räder gewuchtet sind und keinen Höhenschlag haben.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vibrationen in der Vorderachse Martin 840 BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2009 22:57
Fahrwerk: Querstreben an der Hinterachse? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2008 17:09
heftige Vibrationen / Aufschaukeln während der Fahrt... m_kw BMW 7er, Modell E32 16 28.10.2007 11:43
Fahrwerk: Vibrationen an der Vorderachse Heiko BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2006 16:59
Motorraum: Vibrationen in Stufe D an der Ampel bei eingeschalteter Klimaanlage harzer BMW 7er, Modell E38 23 16.07.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
