Alt 05.06.2009, 09:25   #1
Standard Ersetzen des Wischergestaenges
Ist fuer einen E34 M5, aber auch passend fuer den E32.
Ausbau des alten Gestänges:
Als Erstes die Wischerarme abschrauben und die Ziergitter der Frontscheibe demontieren. Dazu die acht Spreiznieten (51 71 1 928 946) entriegen und nach oben entfernen. Dabei gehen die Spreiznieten gern kaputt, daher direkt 8 neue bestellen! Dann die Plastikmuttern der Kabelführung des Motorkabelbaumes lösen und die beiden Teile der Kabelführung zur Seite legen. Bei diesem Arbeitsschritt empfehle ich auch die störende Dichtungslippe abzuziehen und ebenfalls zur Seite zu legen. Jetzt die 4 7er Sechskantschrauben der Schallisolierung entfernen und Schallisolierung nach oben rausziehen. Jeweils 2 auf der linken Seite, und zwei auf der rechten Seite. Nachdem die Schallisolierung und die Ziergitter demontiert sind erstmal den Schmutz der letzten 15 Jahre entfernen…. Und die Plastikabdeckung des Klimakastens abnehmen. Jetzt kommt man relativ „gut“ an das Wischergestänge ran. Als nächstes schraubt man den Wischermotor (3x Sechskantschraube, sowie den Antrieb der
Anpressdruckregelung ab (3x Torxschraube). Die letzte Tat am alten Gestänge ist die Verbindung zur Karosserie vom Motor aus zu lösen. Nun mit Hilfe eines Montageeisens und leichtem Druck die Zapfen aus den Aufnahmen hebeln. Und das Gestänge nach vorne / seitlich hinausziehen. Einbau des neuen Wischergestänges: Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
Zuerst die neuen Dämpfungsringe (61 61 1 374 257 / 61 61 1 384 123) einsetzen. WICHTIG: Den alten Stößel vom der Anpress-druckregelung VOR der Montage ders neuen Gestänges umbauen! Dann das neue Gestänge von vorne / seitlich einschieben und die Zapfen mit den Beilagescheiben (6161 1 374 255) sowie den Sechskantmuttern (61 61 1374 447) fixieren. Danach den Antrieb der Anpressdruck-regulierung befestigen und den Wischermotor wieder anschrauben. Die Antriebsstange des Wischergestänges muss genau im rechten Winkel zur
Fahrzeuglängsachse an den Wischerantrieb montiert werden. (sh. Bild) (Sechskantmutter 07 11 9922 856)
Vor der Montage der Ziergitter unbedingt wieder Karosseriedichtband am unteren Scheibenrand anbringen. Dies vermeidet nach der Montage der Ziergitter deren lästiges Klappern bei höheren Fahrgeschwindigkeiten. Jetzt noch die Wischerarme montieren und einen kurzen Testlauf machen. Zum Abschluss noch den Stößel der
Anpressdruckregelung einjustieren.
Das Copyright für den Bericht „Ersetzen des Wischergestänges“ liegt bei ReneM5.  Der Bericht ist urheberrechtlich geschützt. Kleinere Auszüge dürfen mit Quellnachweis veröffentlicht werden.
Das waren dann die kleineren Auszuege, der Rest mit Bildern ist hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.b-rm.de/wischer.pdf
Vielen Dank an ReneM5
Alt 05.06.2009, 11:43   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die ist sehr schön Erich, aber wie geht die Verkleidung an der Spritzwand beim Fünfliter ab?! Das hab ich noch nirgendwo gefunden. Bei Sean und Johan gibts das auch nur für den 3,5er: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Body electronics -- Wiper mechanism replacement
Grüsse
Michael
Alt 05.06.2009, 12:02   #3
Hab ich vor 3 Jahren mal rausgebaut aus meinem blauen 750 Schlachtwagen.
Ausgleichsbehaelter raus, dann kommt man an die Schrauben von der Verkleidung dran. Musste aber genau so wie der oben im Link gewaltig das Blech verbiegen um das Gestaenge dann rauszubekommen. Aber bei dem kam es ja nicht drauf an wegen Blechverbiegungen, ging dann eh in die Presse
Hier noch mal von Gale Bilder, ist allerdings auch ein 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Knifflig ist auch noch die Verkleidung ueber dem Geblaese-Motor, da sind innen auch noch Klammern.
Der Motor sitzt ja etwas tiefer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1535
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1534
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1636
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Elektrik: Tachometer defekt-Ersetzen des Widerstandes Erich E32: Tipps & Tricks 0 09.01.2008 12:44
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
