Alt 18.05.2009, 10:30   #1
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Standard Korrektur Tankinhalt am BC funktioniert nicht?
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern erfolgreich den Korrekturfaktor vom Verbrauch am BC meines 92'er 735i justiert habe würde ich gerne den Tankinhalt korrigieren.
Hintergrund ist die Tatsache, daß ich mit Reichweite 0km (lt.BC) noch locker 70km fahren kann.
Diese Korrektur des Tankinhalts hat allerdings nicht funktioniert.
Wenn ich "10" und anschliessend "S/R" in den freigeschalteten BC eingebe kommt nur irgendwas mit "000EICH" oder so.
Die Zahlen sind durch die 100'er etc. Tasten nicht zu verändern.
Drücke ich nochmal auf "S/R" leuchtet kurz "209.0" im Display auf.
Aber wie gesagt, einstellen lässt sich da nichts.
Hat jemand einen Ratschlag, wie ich gegebenenfalls den Tankinhalt bzw. die Reichweitenangabe justieren kann?
Gruß und vielen Dank,
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 11:10   #2
S/R geht da wohl nur, wenn die Reservetankleuchte an ist, schau mal hier in
der Schrauberecke unter BC Geheimmenue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
Alt 18.05.2009, 17:02   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hab das mal Rauskopiert.
© JR 2001, Rolli@E34.de
Funktion 10 : TANKGEBEREICHWERT
Dieser Wert zeigt den Umrechnungsfaktor des Tauchgebers im Tank an. Da bei der
Fertigung von Tankgebern (veränderlicher Widerstand) Toleranzen unvermeidbar
sind, kann über diesen Wert, die Anpassung an das Tankvolumen getätigt werden.
Die S/R – Taste ist aktiv, sobald die Reserveleuchte im Cockpit leuchtet (Diese
Signal erhält der BC ja auch). Wird nun die S/R Taste betätigt, so geht der BC davon
aus, daß sich 8Liter im Tank befinden, und er korrigiert dahingehend diesen Wert.
Deshalb sollte man schon gewissenhaft mit dem Drücken der S/R-Taste umgehen, wenn mal die Reserve leuchtet und man nicht weiß, wieviel Liter nun im Tank sind.
Eine Möglichkeit besteht darin, das Fahrzeug einfach leer zu fahren, 8Liter rein und
den Vorgang durchführen. Oder man tastet sich mit dem Fahrzeug solange von
Tankstelle zu Tankstelle (etwa schon mit Reichweite 0 ) und tankt dann 8 Liter,
dürckt S/R in Funktion10 und weiß so, daß damals eben der Wagen noch bei 0 Litern
(ersichtlich aus Funktion7) lief. Ist eben Gewissensfrage. Denn das Leerfahren des
Tanks bürgt die Gefahr, daß der Dreck aus dem Tank in die Kraftstoffversorgung
gelant. Man kann ja auch spielen. Ein Wert von 0.97 ist aber so das übliche. Je
näher der Wert gegen 1 geht (1.00 gibt es auch !) , desto weniger Reserve hat man.
Man könnte beispielsweise nach Leerfahrt des Tanks auch 10 Liter reinkippen, den
Vorgang durchführen (Dann wäre EICH so ungefähr 0,94), und man wüsste, daß
dann eben immer 2 Liter mehr im Tank sind. Das nur so als Hinweis.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 09:49   #4
Markus M
Ich bedanke mich vielmals für die schnelle Hilfe!
Ich werde das ausprobieren!
Ich hätte nicht gedacht, daß der BC direkt die Info "Tankwarnleuchte an" bekommt.
Da meine Tankwarnleuchte für mein dafürhalten ebenfalls viel zu früh angeht müsste ich wohl vorher einen Defekt am Tankgeber ausschliessen richtig?
Sollte die nämlich zu früh angehen und ich resette den BC sind ja noch viel mehr als die besagten 8Liter im Tank.
Ich denke ich versuche über die Funktion "6 - Tankinhalt" mir den Inhalt nach aufleuchten der Tankwarnleuchte mal anzeigen zu lassen.
In der Hoffnung, daß unter der Funktion "6" der einigermassen korrekte Tankinhalt angegeben wird.
Oder ich kauf' mir gleich einen neuen Tankgeber...
Das war jetzt laut gedacht und keine richtige Frage.
Über weitere Anregungen freue ich mich natürlich dennoch ;-).
Gruß und wie immer vielen Dank für die vielen schnellen und kompetenten Antworten,
Markus
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
Kaufberatung Korrektur Eric05 BMW 7er, Modell E32 5 13.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
