04.05.2009, 18:59
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Problem beim Wohnwagen ziehen
Hallo allesamt ,
meinen Dicken hatte ich im September letzten Jahres gekauft und er ist tiefer gelegt.
Letztes Wochenende wollte ich unseren Wohnwagen ( 1000 Kg) auf unseren neuen Jahresplatz bringen und wurde unterwegs unangenehm überrascht.
Bei einigen Bodenwellen auf der BAB setze die Hinterachse voll auf.
Natürlich ist das auf die Tieferlegung zurück zu führen.
Meine Frage aber lautet:
Gibt es spezielle härtere Stossdämpfer oder eine Niveauregulierung für den E32?
Ich würde es bevorzugen,wenn der Wagen weiterhin tiefer liegen würde.
Nur ungern würde ich einen Rückbau der hinteren Achse vornehmen,obwohl der Wagen dann hinten wieder höher kommen würde und er somit immer Bergab fahren würde und somit weniger Sprit verbrauchen würde :-)
04.05.2009, 20:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Niveau-Regulierung gibt es.
Die Ersatzteile neu sind teurer, als das, was Du für Deinen E32 bezahlt hast.
Gebraucht sind sie immer noch sehr sehr teuer.
Die Arbeit, das ganze nachzurüsten ist nicht ohne.
Einfacher sind neue Federn.
Denn ich vermute, dass Deine Federn alt und durchgeleiert sind.
Wobei:
Wie hat "die Hinterachse" aufgesetzt ?
Erzähl dazu mal genaueres....
Sieht man Sporen an den Reifen ?
UND:
Wieviel Stützlast hattest Du denn auf dem Kugelkopf ?
Etwa mehr als 75 kg ?
.. einfacher Test:
Stell Dich mit Deinem Körpergewicht auf den Kugelkopf und schaukele etwas.. ... da darf nun wirklich nichts passieren !!
Hast Du den Hänger total falsch beladen ???
04.05.2009, 20:11
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Hallo Tremblincox,
Härtere Stossdämpfer nützen dir nichts, du brauchst härtere, bzw progressive
Federn. BMW hat entsprechende Anhängerfedern im Angebot. Die sind aber
"normalgross", d.h. deine Spritsparvariante würde hier greifen
Niveau gibts auch, aber das willst du garnicht einbauen oder bezahlen.....
Gruß, Ulli
04.05.2009, 20:48
Tremblincox
also hat sich die Niveauregulierung erledigt.
Der WW hat nur eine Stützlast von 50 Kg - hat auch nur ein Gesamtgewicht von 1000 Kg.Das sollte ihn normalerweise nicht aus der Ruhe bringen.
Bei den Bodenwellen hat er wohl auf den Gummis aufgesetzt,so,als wäre er total überladen.Es war ein richtiges dumpfes,hartes Geräusch.An den Reifen sind keinerlei Schäden zu erkennen.
Wenn ich mich auf die Kupplung stelle und wippe,ist alles in Ordnung.
Der WW war etwas mehr beladen,als normal aber alles war gut verteilt und die Hauptlast war über der Achse.
04.05.2009, 21:23
Fahrzeug: S50B32
Hey, der E32 hat doch immer Niveau.
Du wärst aber der Erste der eine Niveauregulierung einbaut statt ausbaut
Mit meinem Dicken hab ich schon 2 Tonnen Granit aus Anröchte quer durch das Sauerland geschaukelt, gar kein Thema. Allerdings hab ich auch nen 2-Achstrailer, und die Ladung lag naturgemäss sehr sehr flach.
Von daher ist das schön, aber das Gefluche beim Instandsetzen möchtest Du nicht hören bzw. gehört haben.
Grüsse
Michael
04.05.2009, 21:41
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn da was durchschlägt sind wahrscheinlich deine Federn kaputt, oder hast du ne 55 mm Tieferlegung drin?
Bei 30 mm rührt sich da nix.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
04.05.2009, 22:02
Tremblincox
Er ist schon recht tief.Leider weiß ich nicht,wie tief genau.
Es sind aber auf jeden Fall MAD Federn,Nr.02-703-8 verbaut.
