Alt 03.05.2009, 20:07   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Suche Klemme mit Spannung bei geöffnetem Fahrzeug
Hallo!
Ich suche eine Klemme im Fahrzeug, an der NUR Spannung anliegt wenn des Fahrzeug geöffnet ist. Soll also unabhängig vom Zündschloss sein.
Von mir aus auch umgekehrt, das NUR bei geöffnetem Fahrzeug keine Spannung anliegt.
Habe schon gesucht und dabei an die DWA gedacht... konnte aber bis jetzt nichts passendes finden.
Gibt es irgendwo (egal wo) im Fahrzeug so eine Klemme?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:24   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kabel hinterm Türschalter, das die Beleuchtung steuert.
oder eben die Sicherung für die Türbeleuchtung.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:39   #3
Domi
Sorry, ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.
Ich meine mit geöffnet nicht dass eine Tür auf ist, sondern dass das Fahrzeug aufgeschlossen ist, egal ob Tür auf oder zu.
Alt 04.05.2009, 19:30   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Domi
nix da, aber man könnte mit Relais oder ein bissl Elektronik eine Selbsthaltung basteln, welche bei SCHLOS AUF anzieht und bei SCHLOS ZU abfällt.
Wie lange soll denn der Impuls anliegen bei AUF?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2009, 19:36   #5
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Dann kauf Dir einfach ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bistabiles Relais für 12 Völterchen und passender Schaltleistung. Der Link dazu erklärt Dir Teil...
Dann kannst Du die Impulse von ZV auf / ZV zu zur Umschaltung verwenden. Braucht keine besondere Elektronik und keine aufwendigen Relaisschaltung...
Hope that helps...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 20:09   #6
Antenne 1
Da kannst Du so ein Relais kaufen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich
Das Relais kannst dann auf eine Leiterplatte löten und Drähte anschließen oder gleich die Drähte an die Pins anlöten.
Beachte: Die Umschaltung erfolgt durch Kurzimpuls, keine Dauererregung erforderlich. :-)
Alt 04.05.2009, 21:24   #7
SALZPUCKEL
jow, da hätte ich auch drauf kommen können
deshalb 100 Punkte für dich
Gruß Wolfgang
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Mein Fahrzeug hat einen Vorschaden. Suche einen Ansprechpartner bei BMW ( Werk...usw) BMW0026 Autos allgemein 2 03.09.2007 20:49
Fahrzeug zittert bei schritttempo Werner04 BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2006 21:45
Geruchsbildung bei geöffnetem Schiebedach?? PWE BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.06.2003 13:46
Summgeräusch bei abgestelltem Fahrzeug Chris F. BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
