Alt 16.04.2009, 14:02   #1
730er Bayer
Fahrzeug: E32-730i V8(10.92)-Opel Sintra V6-Fiat Punto
Standard Automatik auf P Und Auto rollt trotzdem?
Hallo Forumsmitglieder
Gleich die nächste Frage an euch .
Wenn ich im Stillstand auf P gehe und ein leichtes Gefälle da ist rollt er trotzdem weiter .
Man hört auch dieses Klacker geräusch wenn er rollt .(Ganz leise)
Er schaltet aber Butterweich.
Und abundzu rastet er auch ein so das er steht.
Was könnte das sein ?
Vielen Dank
Alex
730er Bayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 14:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Alex,ich bin in Getrieben nicht so bewandert, soweit ich das weiss, muss da
eine Sperrklinke einrasten,damit sich nichts mehr drehen kann, evtl. ist diese
Sperrklinke bei Dir defekt oder nicht richtig justiert...... so als Idee von mir.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2009, 14:14   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das kommt von Getriebe und passiert, wenn man während der Fahrt P einlegt. Bis jetzt ist mir bei dem Problem nur Autausch bekannt und das geht dann auch ganz schön ins Geld. Fahren kann man damit trotzdem noch problemlos und zum Parken hat man ja noch die Handbremse
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 14:44   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich würde mal den Seilzug neu einstellen. Ggf ist der verstellt.
ooooder es hat deine Sperrklinke zerrissen... ist mir aber n och nie unter gekommen..
Also, Wagen auf die Bühne, Wählhebel auf P und nachsehen ob das Hebelchen am Getriebe auchdort ist wo es hin gehört...
Der Umwelt zuliebe:
Alt 16.04.2009, 14:44   #5
730er Bayer
Hey vielen Dank für die Antwort
Aber unterm fahren auf P
das geht doch gar nicht oder.
Nein bei mir ist das Problem meiner ist 2001 abgemeldet worden und erst vor 8 Wochen Tüv/AU gemacht worden wo ich ihn gekauft habe .
Wobei Tüv und AU ohne Probleme .Seid dem großen Kundendienst läuft er wie ne 1. Nur was mir noch fehlt das hat die Werkstatt versemmelt Getriebeöl wechseln.
Kann das mit dem zusammenhängen .Den aufgefallen is es mir erst vor ein paar Tagen das mit dem P
Vielen Dank Alex
Alt 16.04.2009, 15:12   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Mit dem Ölwechsel hat die Sperre nichts zu tun.
Die Sperre ist mechanisch. Es wird quasi ein feststehendes Teil in ein Zahnrad geschoben. Dadurch lässt sich dieses nicht mehr drehen und der Wagen rollt nicht weg.
Es scheint bei dir der Seilzug verstellt zu sein.
Kontrolliere mal ob die Raststellung des Wählhebels mit der Raststellung des Hebelchens am Getriebe übereinstimmt...Dafür brauchst du zwei 13er Schlüssel und 2 Minuten Zeit- wenn der Wagen aufgebockt ist
Alt 16.04.2009, 15:37   #7
730er Bayer
Super Tip
VIELEN DANK werd ich morgen gleich mal nachschaun
Vielen Dank Alex
Automatik rollt nicht ohne Gas los ... Augenblau BMW 7er, Modell E32 31 11.07.2018 22:56
Auto steht ein jahr - trotzdem kaufen? EnglandEike BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 20:02
Er rollt und rollt~~ Newton BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2003 17:39
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
