26.03.2009, 06:36
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Tempomat nachrüsten
Moin Moin,
ich würde meinem Wagen und mir gern einen Tempomaten nachrüsten. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass es da mindestens zwei Versionen gibt ?
Muss ich da also für 04/88 ein besonderes Modell nehmen ?
Gruß + Danke
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
26.03.2009, 13:29
www.7er-Shop.de
Es gibt einmal die Version mit EML,die hast du aber nur wenn du ASC mit verbaut hast.
Normalerweise hast du aber eine mechanische Drosselklappe,das heißt mit Gaszug.
Dann brauchst du einen Tempomat mit Stellmotor,Steuergerät und Bedienhebel.
Passt auch nur der vom M30,nicht vom 740i also M60.
Gruss Andre
26.03.2009, 13:42
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ich hab mal irgendwo gelesen, es gäbe baujahrabhängige Unterschiede. Fahrzeuge vor 09.89 haben angeblich einen anderen Tempomat, als neuere Fahrzeuge. Stimmt das?
26.03.2009, 14:09
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Habe noch einen aus einem 88er da!
26.03.2009, 15:32
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Änderung wurde 9.91 durchgeführt, vorher is alles identisch. Hab bei meinem den Tempomaten aus nem 91er E34 eingebaut und bis auf das Steuergerät hat alles gepasst. Hier mußte ich ein anderes besorgen weil bei den neueren der Stecker nicht mehr passt. Die Belegung des Bedienhebels konnte ich dabei ausser acht lassen.
Alex
