Alt 05.03.2009, 19:06   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard 5HP30 am Wandler mit 3 oder 4 Schrauben
Hallo zusammen
Hat von euch schon mal jemand ein 5HP30 getauscht das unterschiedliche Wandler hatte?
Es gibt einmal Wandler mit 4 Schrauben und einmal mit 3 Schrauben.
Wenn ich 4 Schrauben drin habe,kann ich dann ein Getriebe mit einbauen bei dem der Wandler nur mit 3 Schrauben befestigt ist?
Natürlich müsste ich die Schwungscheibe tauschen,aber funktioniert das ansonsten?
Vielleicht hat das ja mal jemand gemacht.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 05.03.2009, 21:21   #2
Pit0815
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Standard Re
Hallo Andre,
ich hatte ja vor einiger Zeit das "Problem" mit dem Dreiloch-Wandler. Das Getriebe hat BMW gewechselt, dabei sind sie auf das Problem gestossen, dass ich einen Wandler mit 4 Schrauben drin hab. Man sagte mir, dass der Getriebeausch mit Beibehaltung des alten Wandlers nicht ginge, da die Achse im Getriebe nicht in den Wandler passte und ETK hat auch nein gesagt. Ich war leider nicht zugegen, aber wenn Du jeweils ein Getriebe hast, dann probier doch mal, ob Du die Wandler umstecken kannst... Oder man kann schon sehen, dass die Achsen verschieden sind.
Gruß Lothar
Pit0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 21:33   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Aber wenn ich doch die Schwungscheibe tausche müsste ich doch das Getriebe komplett mit den 3 Schrauben montieren können...
Werde morgen mal bei ZF anrufen.......
Mann geht mir das auf den S....
Alt 05.03.2009, 21:40   #4
Pit0815
... Wandlerblech oder -aufnahme tauschen war auch mein Vorschlag, aber die Werkstatt murmelte am Telefon was von anderen Maßen bezüglich der Abstände und verwies mich auf die Ablehung durch ETK. Vertausch doch mal die Wandler im ausgebauten Zustand, das sollte erstmal passen, oder ?
Weisst Du denn noch die FGNr. vom Spender ? Dann kannste bestimmt mal in einschlägigem Material nachschauen, ob es Unterschiede zu einem Vierloch-Wandler gibt, sprich meinem... DD57574
Geändert von Pit0815 (05.03.2009 um 21:43 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 06.03.2009, 07:39   #5
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hi André,
Lothar meint vermutlich den Abtrieb das Wandlers.
Wenn du die Schwungmasse tauschst, kannst du den Wandler vermutlich antriebsseitig an den Motor packen, ...wie sieht es mit der Getriebe-Eingangswelle aus, also Wandler-Abtrieb?
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:13   #6
abenson
www.7er-Shop.de
So Update:
Info von ZF
Die Getriebe 5HP30 mit den Nummer 1055000010 und 1055000007 sind untereinander tauschbar.
Lediglich der Wandler muß umgesteckt werden.
Der passt einwandfrei.
Gruss Andre
Getriebe: Wandler vom B12 oder ILS ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 24.06.2008 09:36
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 10:13
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Getriebe: Wandler oder Automatik. Irgendwas geht grad kaputt Themistokles BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2007 11:34
Getriebe: Frage: Wandler oder Getriebe kaputt? Denis! BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
