Alt 02.03.2009, 07:56   #1
Robbie
Frage Nur vorne auf 735-Bremsanlage umbauen?
Moin,
habe noch eine 735-Bremsanlage hier liegen, allerdings sind die hinteren Scheiben und Belege neu. Könnte man nur vorne umbauen oder gibt es evtl. Probleme mit Bremskraftverteilung? So weit ich informiert bin wäre beim 730 und 735 wohl alles gleich bis eben auf Sattel und Scheiben (evtl. noch Belege).
Grüße Robbie
Alt 02.03.2009, 08:14   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
als Ich meine Bremsen letztens komplett überholt habe[Sattel, Scheibe, Schlauch, Beläge], ist mir aufgefallen das Ich eine viel zu große / dicke Scheibe drin hatte, als eigentlich von BMW angeführt.
also glaub Ich durchaus das du das verbauen kannst, allerdings gehts hier ja um was lebenswichtiges, also kann Ich auch keine Garantie drauf geben -
aber Ich denk mir mal so... wenn größer, bremst´s besser
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 08:21   #3
Robbie
Richtig, allerdings wäre es ja denkbar das die Bremsanlage NUR komplett von 730 auf 735 geändert werden darf. Andererseits bauen manche auf Brembo-4Kolben um und belassen dabei wohl die Hinterachse auch Serie. Daher "sollte" es wohl kein Problem sein.
Die hintere Geschichte wird dann sowieso folgen wenn sie verschlissen ist.
Alt 02.03.2009, 08:25   #4
amalbhalbe
könnte sein, also meiner hatte ein sehr gutes Bremsverhalten mit den größeren Scheiben vorne - hinten is normale Serie ... insofern meine Erfahrung is => funktioniert
Ich werd vorn auch wieder die größeren Scheiben reintun, wenn die neuen wieder mal kurz vor Tod sind
Alt 02.03.2009, 08:31   #5
Robbie
Naja, Du solltest auf alle Fälle die "richtigen" Scheiben verbauen denn auch der 735-Sattel ist ein anderer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 730 vs Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 735
Wer hat Erfahrung damit und weiß ob es in Ordnung ist?
Alt 02.03.2009, 14:58   #6
Robbie
Niemand eine Idee ob das Mischen der Bremsanlagen zulässig ist?
Oder werden sowieso nur die vorderen geändert?
Altes Casettenlaufwerk auf CD umbauen Tomturbo BMW 7er, Modell E38 45 29.04.2006 18:48
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:39
750er Halbanlage in 735 umbauen? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2005 20:02
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
