20.02.2009, 10:23
Fahrzeug: E32-735i 07.87
Kardanwellen-Gelenk
Hallo zusammen:
An meinem heiß geliebten 735i, Bj. 7/87, erste Serie, ist das Kardanwellengelenk defekt (Schaltgetriebe). BMW kann kein Ersatz liefern, da die Kardanwelle ab BJ 88 wegen eines kürzeren Getriebes geändert wurde. Für BJ 87 ist keine Kardanwelle verfügbar, die anderen passen ohne neues Getriebe nicht.
Fragen an Euch:
Wer hat einen Tip, wo ich eine gebrauchte Kardanwelle für Bj. 87 bekommen kann?
Wer weiß, wo Kardanwellen aufgearbeitet werden? Möglichst Raum NRW?
Gibt es ein Reparaturset für das Kardanwellengelenk?
Warte auf Eure Infos
Grüße an alle
RM735i
20.02.2009, 11:46
20.02.2009, 14:48
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Ich könnte in der Tat was da haben, muss im Lager schauen.
Christoph
( siehe Link für Werne )
20.02.2009, 16:02
@RM735i
Es gibt in Osnabrück die Firma Wichmann die können dir die Welle instandsetzen.
Ich bin mit denen vollkommen zufrieden.
Axel
20.02.2009, 16:44
Fahrzeug: 7er E32
Hallo Zusammen,
habe dasselbe Problem, genauer: Kreuzgelenk vorn ist ausgeschlagen.
Ich nehme an, es handelt sich um dieselbe Welle älteren Typs, da ich vorne am Getriebe (730i R6 Automatik) keine Hardyscheibe habe.
Gibt es denn das Kreuzgelenk einzeln als Repsatz zu kaufen? Wenn ja wo?
Könnte auch die Welle ohne Hardyscheibe für Schaltgetriebe passen?
Viele Grüße, Gordon
20.02.2009, 17:11
Einen Repsatz gibt es so nicht, da das Gelenk mit der Welle verschweißt ist.
Desweiterem muß die Welle nach dem Austausch auch gewuchtet werden, was nur die Spezialbetriebe machen können.
21.02.2009, 13:05
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Was ist an dem Bericht aus dem Forum dran, in dem die Reparatur der Kardanwelle einschl. Kreuzgelenk (Standardmaß 24mmx74.5 mm) beschrieben wird?
siehe Link: E32 Driveline & Transmission -- Differential/final drive output seal
21.02.2009, 14:14
Naja, wenn Sean das schreibt, dann hat das schon Hand und Fuss.
Gluecklich war er ja nicht, wie der shop das gemacht hat, es war halt eine Notloesung weil der Wagen am naechsten Tag wieder laufen musste.
Aber eine spezialisierter Shop macht so etwas.
Ruf einfach bei Elbe Wellen an.
24.02.2009, 09:32
Zitat von Gordon
Hallo Zusammen,
Viele Grüße, Gordon
Hallo lieber Leidensgenosse,
habe in den letzten Tagen wild recherchiert.
Fa Berobau in Lingen und CSN Wichmann in Osnabrück scheiden leider aus, da beide Firmen sich nur noch auf NFZ-Gelenkwellen konzentrieren.
Aufgrund meiner Recherchen werde ich selbst meine Kardanwelle bei der Fa. Elbe-GmbH in Köln instandsetzen lassen. Am Telefon machen die einen professionellen Eindruck, wurden auch im Forum mehrfach positiv erwähnt. Auch von Wettbewerber Wichmann wird Elbe als "bestens aufgestellter Wettbewerber" mir gegenüber genannt.
Also, vielleicht ist ein Versuch wert.
Grüß von RM735i
24.02.2009, 09:58
Normal ist, wie ich bin!
Ich habe einige Welleninstandsetzter abgeklappert. Zwei Schwierigkeiten gibt es bei der Instandsetzung: - Die Kreuzgelenke haben eine Presspassung,
anstatt Service freundlich mit Sprengringen gesichert zu sein.
Aber auch die Betriebe, die entsprechend ausgerüstet sind um die Gelenke aus- und einzubauen scheitern fast alle an der
- Beschaffung der Kreuzgelenke.
In einem Betrieb konnte ich mit dem alten Meister sprechen, der hat mir dann verraten, dass die Gelenke normal nicht zu kriegen seien und mich an Elbe verwiesen.
Das vielzitierte Wuchten der Welle ist dagegen Standard, das sollte jeder Welleninstandsetzer beherrschen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
