01.02.2009, 20:59
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Passen Tieferlegungsfedern 730 in 750i
Passen Tieferlegungsfedern vom E32 730i in E32 750i
01.02.2009, 21:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Technisch: JA (bei gleichen Voraussetzungen)
Optisch: Die Standhöhe wird im 750i etwas tiefer werden.
Erlaubt ? ... je nach Gutachten/Ausstattung/Herkunft: Ja/Nein.
01.02.2009, 23:44
hmmmmm na dann ob es dann eingetragen wird is dann also fraglich oder?
02.02.2009, 01:07
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
kommt darauf an, welche man nimmt. wenn das gutachten nur für vorne dabei ist und es explizit federn fürn fuffi sind, dann gehts natürlicjh.
02.02.2009, 18:05
Bei den vielen Informationen die Du lieferst kann man nichts anderes sagen, als ich getan habe.
02.02.2009, 18:52
HI ,
in 95% aller Fälle giebt es verschiedene Gutachten für die 730/735er - 740er und für 750er
Ich persönlich würde mich nicht auf diese Spielchen einlassen , kaufe Dir für Dein Wagen die passenden Federn , dann bekommst Du das richtige Gutachten und somit keinen Ärger
WARUM SOLL MAN ÄRGER BEKOMMEN , WENN MAN IHN VERMEIDEN KANN !!
03.02.2009, 21:19
Federn sind nun drinne sieht sehr gut aus sind LOWTEC Federn AP E32 steht nur drauf hmmmmm hat jemand dafür nen gutachten fürn 750er
04.02.2009, 01:14
Blondinenbändiger
ja zumindest LOWTECH.com hat eins. Kostet so 8.-.
prüfe dort in der Tabelle mal, was das Sternchen hinter der Artikelnr. zu bedeuten hat,
dann schau genau nach, ob die bereits verbauten Federn auch genau diese Artikelnr. für den Fuffi haben, da andere nicht vorgesehen sind und offensichtlich wirst
du dann davon ausgehen müssen, dass du auch hinten die LOWTECHS
beim fuffi verbauen musst, denn sonst wird es wohl kaum ein Prüfer eintragen.
http://www.lowtec.de/bmw.pdf
Geändert von M3-Cabrio (04.02.2009 um 01:21 Uhr).
