29.12.2008, 14:19
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Unterdruckanschluss Bremskraftverstärker
ich war grad draußen in der eisens Kälte und hab den Euro2 Umrüstsatz von GAT montiert. Ich habe bloss den "Unterdruckanschluss des Bremskraftverstärkers (zwischen Ansaugkrümmer und Rückschlagventil)" nicht finden können. Wo sitzt denn der? Auf dem Bild in der Anleitung ist das ja fast gar nicht zu erkennen.
Der Wagen hat Baujahr 1/88. Ich such mal nach dem Brenskraftverstärker. Weiß selber erstens nicht wo der sitzt und ob das nen hydraulisch oder unterdruck unterstützter Bremskraftverstärker ist.
Danke.
gruß
inlinesix
EDIT: Sieht nun nach Sichtung der Lage schwer danach aus, dass deer Bremskraftverstärker hydraulisch unterstützt wird.
Geändert von inlinesix82 (29.12.2008 um 14:33 Uhr).
29.12.2008, 14:52
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Hab ein Bild
Moin !
Siehe auf dem Bild.
29.12.2008, 14:57
Hej!
Ich Glaube,Du hast eine Hydraulische Bremsverstaerkung.Sitzt an der Spritzwand,nur der HBZ,oder ist dieser auf einen Grossen runden Vakuumbehaelter angeflanscht?Dann hast Du ein Bremssystem mit Unterdruck.Wenn aber ,In Fahrtrichtung Links,am linken Federbeindom Dicke Hydraulikschlaeuche montiert sind,und darunter eine ca 10cm Ø Grosse Metallkugel sichtbar ist,ist der Wagen mit Hydraulischer Bremsunterstuetzung versehen.Ich meine,es waren nur die 730,welche mit Unterdruckbremssystem ausgestattet waren,bin mir aber nicht ganz sicher
M.F.G. Dansker
29.12.2008, 15:01
Baujahr 01/1988 hat einen hydraulischen Bremskraftverstaerker H41 auch am 735, erst spaeter (ich gkaub ab 02/03/1988 wurde das geaendert auf Vakuum. Alle 750 dagegegen haben einen hydraulischen H31 BKV.
Hier die Unterschiede am 735
Fixing the E32 Brake Booster
Aender mal die Daten hier richtig auf 01/88, ist gerade bei dem Baujahr wichtig
Fahrzeug: E32 - 735i (05.88)>>>>01/88
29.12.2008, 15:04
Dancke Erich.Nun bin ich doch wieder etwas Schlauer.
Gr.Dansker
29.12.2008, 18:05
Wo krieg ich denn nun den Unterdruckanschluss unter?
30.12.2008, 00:35
der Motor hat doch selber einen kleinen Unterdruck, aber im Detail kenn ich mich da nicht aus bei dem alten M30 Motor. Schau hier noch mal rein vacuum hose to intake hose
30.12.2008, 19:52
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Also kann ich davon ausgehen das mein Baby nen Unterdruck BKV hat ???
735 - Bj. 11/89
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
30.12.2008, 22:22
Anscheinend ja, allerdings könnte es bei selbst eingebauten KLRs Probleme mit der Eintragung geben, es sei denn, man kennt eine "nette" Werkstatt, die einem das schnell bescheinigen kann.
30.12.2008, 22:37
Rico,
11/89 ist Unterdruck, aber das sieht man auch, siehe der Link oben.
