Alt 14.12.2008, 22:41   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard DME Fehler beim 730i V8
Hallo zusammen.
Ich habe meinen E32 730i V8 kürzlich wegen der Airbagleuchte bei BMW auslesen lassen. Dabei kamen weitere hinterlegte Fehler zu Tage :
DME Fehler (24) Zündung Zylinder 4 Unterbrechung
7 mal erkannt bei Drehzahl 1840, Spannungsversorgung 4462. V
und
DME Fehler (49) Zündung Zylinder 2 Unterbrechung
seit 7 Starts nicht mehr erkannt, Drehzahl 1160, Spannungsversorgung 105 V
Was hat das zu bedeuten ?? Hilft ein Zündkerzenwechsel oder deutet das eher auf die Zündspulen bzw Zündkabel hin ? Sonst habe ich einen nicht ganz sauberen Leerlauf und manchmal auf der AB Zündaussetzer (fühlt sich jedenfalls so an). Den Benzinfilter habe ich daraufhin getauscht, brachte jedoch keine Besserung..
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 11:44   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich tippe auf zündspulen. die gehn gern mal kaputt.
neue kerzen schaden allerdings nie...
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 14:13   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hatte den unrunden Leerlauf bei meinem auch. Hatte Ölwechsel machen lassen und bei der Glegenheit auch gleich die kerzen mit. Naja, seitdem hat er rumgekotzt.
also am Samstag mal die Zündkerzen genauer angesehen und : auf der linken Bank waren zwei überhaupt nicht getauscht worden !!!
Also neue NGK rein und gut war.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Motorraum: Fehler P0170 in der DME V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 26.06.2007 19:41
Motorraum: DME-Fehler/Pfeifgeräusch/Motorruckeln... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 20:01
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
