Alt 04.12.2008, 13:30   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Div. Lämpchen im Innenraum defekt. Welche gehören wohin?
bei mir sind im Innenraum an verschiedenen Stellen die Beleuchtungen nicht i.O.
Bevor ich alles auseinanderbaue und erst nachschauen muss, welche Lampe dort hingehört, würde ich das gern vorher wissen, damit ichs dann gleich austauschen kann.
Es handelt sich um folgende Sachen:
1. Beleuchtung Kombiinstrument Tankanzeige
2. Beleuchtung Lichtschalter
3. Beleuchtung PDC-Schalter (nicht der Schalter an sich, sondern die Beleuchtung der Schrift "PDC")
4. Beleuchtung ASC Schalter (diesmal der Knopf selbst)
4. Leseleuchte vorne Fahrerseite
5. Leseleuchte hinten Beifahrerseite
Vielleicht was ja jemand was
Danke schonmal,
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 14:58   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo.
Zu 3.)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...hen-79763.html
Zu 4.)
Der ASC Schalter hat bei Deinem Baujahr kein Birnchen das den Schalter beleuchtet, nur eins für den Schriftzug.
(Wird nur im Kombiinstrument angezeigt)
1. und 2. ist glaube ich anlaog zu 3.)
5. und 6. ist schneller ausgebaut als erklärt
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 18:12   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ab Seite 95
diro
Danke schonmal,
Gruß Johannes
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.12.2008, 08:39   #4
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Ich täte im Kombiinstrument sämtliche Birnen auf einmal tauschen.
Bei mir:
Beleuchtung mitte defekt, dann getauscht...
eine Woche später Beleuchtung Ganganzeige defekt, dann getauscht...
nach Wiedereinbau des Kombiinstruments Beleuchtung Kilometerstand defekt, also nochma ausbauen und wieder Birne tauschen.
Und beim Bordcomputer war's ähnlich aber halt kein Aufwand wie jedesmal den Airbag abschrauben...
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 12:22   #5
Zocki.McZock
danke für die Antworten, jetzt bin ich schonmal schlauer!
Gruß Johannes
Elektrik: welche relais gehören dort hin jd735i BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2008 17:16
Motorraum: Welche Teile gehören zum ASC+T System? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2007 16:28
Fahrwerk: EDC1: K-Lämpchen erlischt - scheinbar defekt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2007 21:56
Welche Kerzen gehören in den 750 i, 93 rein Stone BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2007 11:49
Elektrik: lämpchen defekt oberer lüftungsschacht sk8terboy BMW 7er, Modell E32 2 27.09.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
