Alt 26.11.2008, 18:50   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Nachrüst Airbaglenkrad auf Ohne Airbag
Servus
In meinen Alpina B12 habe ich ein Nachrüst-Airbaglenkrad drin (das komische 3 speichen mit der Rote lampe in der unteren speiche).
Und will wieder auf das Originale, Ab Werk ausgelieferte 4 speichen Alpina Lenkrad (Ohne Airbag) umbauen.
Was brauche ich denn?? habe gelesen, dass man eine neue lenksäule braucht?
Oder reicht es, den Schleifring an der Lenksäule zu wechseln?
Danke und gruß
Alt 26.11.2008, 19:23   #2
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
soweit ich weiß hat die Airbagkurbel eine andere Verzahnung,was bei einem Wechsel von Airbag auf Nicht-Airbag den Tausch der Lenksäule erfordert.
Weiß´aber nicht ob der Tüv das abnimmt...
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 19:42   #3
Swordy
Das interessiert mich ned der tüv.....
In dem schein steht die Alpinakurbel drin und die kommt auch wieder rein... iss 1000 mal schöner als des kack 3 speichen......
Alt 26.11.2008, 20:24   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hab das schon öfters geschrieben.
Die E32 mit AIRBAG hatten die gleiche Verzahnung wie E36 & E31.
Also brauchst Du zu dem Momo (Alpina) Lenkrad noch die 3er oder 8er Nabe, dann sollte es funzen.
Alt 26.11.2008, 20:34   #5
Swordy
Jou Danke danke...
Mal guggen ob ich ne E36 oder E31 nabe find....
aber schwierig ohne faltgummis..... sondern wie die von Alpina ausgeliefert worden sind.... muss ich mal bei Alpina nachfragen
Geändert von Swordy (26.11.2008 um 20:41 Uhr).
Alt 26.11.2008, 20:36   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Würde Dir gerne das Airbag Lenkrad abkaufen......
Alt 26.11.2008, 20:47   #7
Swordy
ah...
vllt dann aus irgendeinem von dir ohne Airbag die Lenksäule tauschen
Alt 26.11.2008, 21:03   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
ah...
Kann Dir grad nicht folgen .... ich weis nur, das Dein so hässliches Airbag Lenkrad meinem HIGHLINE gut stehen würde
Innenraum: Noch einmal eine Frage zum Nachrüst-Airbag Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2008 08:37
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 17:43
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
