11.11.2008, 06:23
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ruckendes Fahrverhalten im 1,2 und 3 Gang
Guten Morgen,
schon seit längerem ist es bei mir so, das wenn ich Gas gebe der Gasschub eher aprupt einsetzt. Auch wenn ich nicht nach dem Rollen wieder Vollgas gebe sonder nur halbgas dann ruckelt der Wagen erstmal ein wenig.
Es ist sogesehen in dem Moment wenn die Schub von "AUS" wieder auf "AN" springt. Man kann dies nur unterbinden wenn man möglichs minimal aufs Gaspedal geht. Dann ist es "ruhig". Tritt man etwas mehr fährt es sich etwas Unsanft und es gebt eine Art "Ruck" nach vorne.
Ein weiteres Problem was eventuell auch damit zusammenhängt ist folgendes:
Wenn man im 2ten Gang rollt oder auch im ersten oder ersten oder manchmal auch im dritten, dann schaukelt sich der Wagen etwas auf. Dies tritt nur auf, wenn der Wagen geradeaus fährt oder Bergab. Bergauf ist es so wie es sollte das er gleichmäßig schiebt.
Woran kann das Liegen? Was kann ich kontrollieren / einstellen / wechselen?
Thomas
Fahrzeugdaten:
730i / 188PS
BJ 1991
Schaltwagen
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
11.11.2008, 07:18
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Bei mir hat da eine Inspektion abhilfe gebracht. mein Wagen hat sich änlich verhalten, denke mal das bei mir einfach die Kombination alte Züdkerzen mit defektem Verteiler die Ursache waren.
11.11.2008, 07:53
Jaaa  Ich hab nun so gut wie alles selber gemacht an dem Wagen... daher wollte ich nun keine Inspektion machen.. Aber vllt. hat ja noch jemand Ideen woran es liegen kann, sodass ich das kontrolieren kann.
Meine Zündkerzen sind im Grunde neu von NGK und mein Verteiler sollte auch noch in Ordnung sein.
Ich denke eher es kommt Richtung Hardyscheibe Kardanwelle?
Thomas
11.11.2008, 09:18
Heizölverleiher
Möchte mich dem Anschliessen. Würd auch den Fehler mal im Antrieb suchen. Habe ich bei mir auch und ich weiss das ich doch einiges Anspiel drin habe..
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.11.2008, 09:39
Carsten
Also am besten eine neue Hardyscheibe einpflanzen oder gibt es eine Möglichkeit die aktuell verbaute zu kontrollieren ob die noch OK ist?
Was gibt es noch zu kontrollieren / wechseln, außer der Hardyscheibe?
Thomas
11.11.2008, 09:48
Normal ist, wie ich bin!
Motorlager, Diff-Aufhängung, den gesamten Antriebsstrang.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
11.11.2008, 10:05
Heizölverleiher
Eine kaputte Hardyscheibe ist etwas zerfleddert oder überträgt das Drehmoment mit Spiel auf die Kardanwelle.
Der Wechsel ist ne Sch...Arbeit.
Es kann aber auch sein das die Federn der Schwingungsdämpfung in dem Kupplungsbelag hinüber sind und dadurch schon an diesem Bereich zuviel Spiel ist..
Die Summe des Speils macht dem Wagen bei mir auch zu schaffen..
Ich fange diese Tage mal mit dem wechseln an
