01.11.2008, 11:39
Kosmos
Fahrzeug: Bmw 730i E38
Bordcomputer E32
Hey.
Ich habe einen 730i. Der Motor macht mir echt keine Probleme, außer der Bordcomputer
Der Bordcomputer hat von Anfang an, als ich mir den Wagen gekauft habe, nicht funktioniert. Woran kann das liegen??
Die Sicherungen vielleicht durch?
3 rote Leuchten am Bordcomputer leuchten.
Mfg
Kosmos
02.11.2008, 11:16
deine Beschreibung ist leider etwas dürftig um dir helfen zu können!
Ergänze mal welcher BC bei dir verbautist. Davon gibt es verschiedene hast du eine ATA erkennst du daran das du am Blinkerhebel keine Aufschrift BC hast und der BC nicht komplett mit Knöpfen ausgefüllt ist.
Was für drei Lämpchen leuchten bei dir sind es nur irgendwelche Pixel am Display oder im Bedienfeld?
Funzt die Licht an Warnung sowie die Tür offen Warnung?
flerchen
02.11.2008, 12:29
Kosmos
Also auf dem Blinkerhebel ist nichts vermerkt.
Es ist NICHT der kleine Bordcomputer, der NICHT mit allen Knöpfen ausgefüllt ist.
Der Display hat keine Pixelfehler. Display zeigt überhaupt nichts an.
Es leuchten 3 Bedienknöpfe. Es sind immer wieder die selben, nach dem Autostart.
Mfg
02.11.2008, 12:57
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm, mal blöde Vermutung, hatte der Wagen ab Werk überhaupt nen Bordcomputer drin? (ersichtlich aus der Ausstattungsliste über Fahrgestellnr.)
Nicht das der Vorbesitzer einfach zwecks Optik einen reingesteckt hat...(ich weiß das man die Einschubleiste dann mit umgebaut haben müsste)
Bei div. e30 hab ich das früher nämlich öfters gesehen...
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
02.11.2008, 13:04
Leuchte mal mit einer Taschenlampe so schraeg von oben auf das Display, wenn Du dann was siehst, sind nur die Birnchen defekt.
Oder drueck mal den Blinkerhebel rein. Antippen, dann sollten zusaetzlich zum Display im OBC auch in der Zeile unten im Kombiinstrument die Daten angezeigt und abgerufen werden. Die Anzeige im Check Control im Kombiinstrument ist dabei unabhaengig von der Anzeige im OBC.
Wenn das auch nicht funktioniert, dann ist auch keine Anzeige am OBC.
Gib bitte mehr Infos in Dein Avartarbild wie Baujahr und Monat, Schalter oder Automatik (iA waere es dann).
VIN decoder ist auf meiner Seite unten wo Du die Fahrzeugdaten abrufen kannst.
Betriebsanleitung ist runterzuladen unter Tipps und Tricks E32 hier.
Wenn er dann immer noch nicht geht, wieder melden.
Austausch der Birnchen:
OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
02.11.2008, 13:51
Kosmos
Bordcomputer
Also Bordcomputer in meinem Bmw ist miteingebunden.
Erich, habe ausprobiert was du mir geschrieben hast. Keine Reaktion.
Ich habe den BC ausgebaut oben die LED`s rausgeschraubt und mal geguckt.
Eine der LED`s hatte keinen Kontakt.
Ist aber trotzdem schwer vorzustellen das es deswegen nicht geht.
Wie gesagt: Ich habe die Vermutung, dass die Sicherungen, die man oben in der rechten Ecke unter der Motorhaube zu finden sind, durchgebrannt sind.
Was denkt ihr darüber?
Mfg
02.11.2008, 13:53
Kosmos
Autodaten
Daten meines Fahrzeuges.
Model: Bmw 730i E32, 188ps.
Bj. 1992.
02.11.2008, 17:16
Mfg
Das ist natürlich eine "komische" Vermutung    .
Wie wärs denn damit: Die Sicherungen prüfen (auch auf Korrosion) und durch andere ersetzen, wenn defekt sind   . Das hätte ich zuallererst mal gemacht. Wenns daran nicht liegt, weitersuchen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.11.2008, 16:26
Mfg
Hi Kosmos,
nochmal ganz ruhig von vorne
Auf dem Blinkerhebel findest du also keine Aufschrift BC ergo da es ja ein 730i ist hatte er keinen großen BC ab Werk
Da du aber schreibst das du nicht den kleinen BC hast sondern bestimmt den großen wurde dieser ja nachgerüstet
Nun sollte man aber noch Wissen wie er ausgeliefert wurde mit der Analoguhr oder eben mit einer ATA oder der Schaltuhr für die Standlüftung bzw. Standheizung
Dafür mal einfach die letzten sieben Stellen der Fahrgestellnummer hier Posten daran kann hier der Robert die Sonder-Ausstattung deines Fahrzeuges hier Einstellen und jeder weis was dein Bimmer ab Werk verbaut hatte!
Es leuchten drei Bedienknöpfe die können eigentlich wenn nur alle leuchten wenn du das Licht anmachst (ist nähmlich ein Birnchen)! Oder meinst du die kleinen Quadrate neben den Knöpfen?
Was ist mit der Licht An und der Tür offen Warnung funzt das oder nicht?
Eine seperate Sicherung gibt es nicht für den BC!
flerchen
