Alt 07.10.2008, 19:53   #1
Gentleman_E32
Benutzerbild von Gentleman_E32
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Standard Dauerpieps und PDC hat Fehlermeldung
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Kenwood Moniceiver eingebaut und dafür links unter dem Lenkrad die Verkleidung entfernt, weil ich Kabel nach hinten legen musste. Dafür habe ich auch die drei Stecker vom vorderen Gong abgezogen.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, entwickelte der Gong sofort (Zündung aus oderan ist egal) einen hohen Piepston. Wie ich bisher rausgefunden habe, geht der Ton nur aus, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dafür piept dann der Lautsprecher hinten und das PDC blinkt.
PDC hat vorher einwandfrei funktoniert und ich habe auch jetzt schon alle Sensoren abgetastet, alles okay.
Kann mir jemand sagen, was das ist ?
Thomas
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
Gentleman_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 22:12   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Wenn die Batt. noch dran war, würde ich sagen, dass ein Fehler im Fehlerspeicher ist. Oder durch das Stecker abziehen ist duch Zufall irgendwas am Gong kaputt gegangen.
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 22:20   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Gruß stefzz
Nein du hast sicher den falschen Stecker an den Gong angeschlossen. Deshalb bringt das PDC auch einen Fehler und der Schalter blinkt.
Müßte ein einadrige Kabel sein (ge/bl oder ge/sw) Schau mal ob du nicht noch ein solches Kabel mit dem Stecker für den Gong findest.
Dann piepst auch nix mehr.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 23:14   #4
Gentleman_E32
MrThomsen ist der Held des Tages, in meinem Wahn die Kabel ordentlich zu verlegen habe ich doch glatt das ge/sw Kabel mit samt dem Stecker bis hinten hinter die Verkleidung gezogen. Frage ist nur warum baumelte da noch das andere einadrige Kabel. Aber in unseren Beamern liegen ja eine ganze Menge nicht angeschlossene Stecker.
Super jetzt funktioniert wieder alles richtig.
Es hat mir aber auch einfach keine Ruhe gelassen, und wenn man erst um 23 Uhr Feierabend machen kann, dann schaut man auch Nachts noch einmal schnell nach.
DAAAAANNNNNKKKKKKKEEEEEEEEEE
Alt 08.10.2008, 12:07   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Gern geschehen!
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 18:37
Elektrik: Elektrik , Diverse Fehlermeldung und Fehler Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 27.02.2006 09:53
Elektrik: Ständig Fehlermeldung ! Frost und Schnee ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2005 22:23
Heizung und Fehlermeldung E32 roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
