08.04.2008, 21:06
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Ventile Klappern M20 730i
Hallo meine Ventiele Klappern wie sau, habe Sie versucht einstellen zu lassen es hatte allerdings nicht Funktioniert und auch nichts gebracht eher noch schlimmer geworden!
Leider kenne ich mich da nicht so aus und deshalb weis ich nicht genau warum es nicht funktioniert hatte! (habe es vergessen), ich weis nur das sie dazu den ganzen zylinderkopf abnehmen wollten um den fehler zu beheben da das ventilspiel nicht einzustellen ging! einige gingen wohl andere nicht!
Naja wahrscheinlich schwierig zu beantworten mit dieser fehlerbeschreibung!
Jetzt meine Frage: wäre es nicht besser wenn ich einfach nur den ganzen zylinderkopf austausche oder wäre das problem nach wie vor?
Vielen dank im vorraus
Kein M20 sondern M30B30 sorry mein fehler
Geändert von Bmwkrank (08.04.2008 um 22:29 Uhr).
08.04.2008, 21:13
750i powered by ROTTALER2
Wenn sich die Ventile nicht einstellen lassen, kann das mehrere Ursachen haben,die warscheinlichste ist die,dass die Nockenwelle eingelaufen ist.
Du solltest also mal die Nockenwelle prüfen lassen, was ich auch schon gehört
habe,dass es an den Bronzelagern der Kipphebel liegen kann, oder auch
an den sogenannten Gleitsteinen,dass sind wohl die Überträger vom Kipphebel
zum Ventil, bin da aber nicht so sicher,da ich mit dem R6 nicht so fit bin.
Aber lass als erstes mal nach der Nockenwelle schauen.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2008, 21:16
Freude am Basteln
aber warum den kopf runtenehmen wenn eventuell nockenwelle eingelaufen ist/sein könnte?
selbst wenn das so ist würde es doch einfach reichen den kopf zu tauschen?
oder ist das mit der nockenwelle 1. Nicht ganz so arbeitsaufwändig und 2. nicht ganz so "kostenintensiv"?
08.04.2008, 21:20
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo? M 20 ?????? 730 i ???????????????????????
08.04.2008, 21:22
Freude am Basteln
ja was willst denn wissen? M20 730i R6 bj 92?
08.04.2008, 21:28
Freude am Basteln
war wat falsch?
08.04.2008, 21:47
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das ist ja eigentlich ne Sache für mich. Aber die Angaben sind nicht ausreichend.
Vielleicht sind es die Einstellconuse am Kipphebel. Wenn die Nockenwelle ausgeplattert ist hört man das schon lange vorher. Die Schwachstelle ist zuerstmal der Kipphebel und seine Innerrein.
Fahr doch mal zu einem anderen Schrauber, es gibt ja immer viele Meinungen. Würde Dir gerne helfen. Aber erst in ca. 6 Wochen, dann komme ich an Oranienburg vorbei. (nach Stettin)
Gr. Jürgen
08.04.2008, 22:05
Zitat von Bmwkrank
war wat falsch?
Die Frage galt deinem Motor,da es den 730 als V8 und als R6 gibt.
Der M30,der oben erwänt wurde,ist der Reihensechszylinder.
Tja,wie Frank Go oben beschrieben hat und wie ich es dir auch schon
geantwortet habe, du solltest auf alle Fälle erst mal prüfen lassen,was
nun wirklich die Ursache ist.
Mit einem anderen Zylinderkopf hast du natürlich alle Fehlerquellen
(Ventile,Kipphebel,Nockenwelle) auf einen Schlag ausgetauscht.
Auser den Dehnschrauben,der Zylinderkopfdichtung und dem Zylinderkopf
selbst und der Ventildeckeldichtung, brauchst du eigentlich keine weiteren Teile.
Ich würde dann evtl. noch gleich einen neuen Thermostat einbauen,der kostet
nicht die Welt.
Aber nochmal,lass erst mal nachschauen,was es wirklich ist.
Viele Grüsse
peter
Geändert von peter becker (08.04.2008 um 22:12 Uhr).
08.04.2008, 21:24
Das ist ganz einfach, ohne den Kopf zu demontieren,bekommst du beim
R6 die Nockenwelle nicht raus.
Du solltest schon ergründen lassen,was es nun genau ist, ich denke mal,dass
der Tausch des kompletten Zylinderkopfes am einfachsten/billigsten/schnellsten in die Tat umzusetzen ist.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2008, 21:27
Freude am Basteln
super antwort!
aber könnte es passieren das es an irgendwas anderem liegt?
also ich meine das es einfach danach immernoch da ist? was ich mir nicht vorstellen kann!
brauch ich außer Kopfdichtung, zylinderkopfschrauben, natürlich zylinderopf! Noch irgendwas?
