10.03.2022, 21:58
Fahrzeug: E32 740i Bj. 04/93
Ölverlust M60
Hallo.
Habe nun kurz vor Saisonbeginn Ölverlust festgestellt. Den genauen Austrittspunkt konnte ich nicht identifizieren. Habe die Hoffnung, dass jemand von euch anhand des Ölverlaufs Rückschlüsse auf die Ursache geben kann.
Es endet am linken Motorlager und tropft von da nach unten. Das Öl wirkt klar, nicht schwarz, riecht eher nach nichts. Ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder bereits ähnliches erlebt?
Liebe Grüße,
Marcus
10.03.2022, 22:17
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Hi Marcus,
Kommt das denn von oben? Wenn ich mal richtig gelesen habe hat das Motor Lager auch Öl drin. Eventuell ist das undicht.
Ansonsten kann man nur versuchen alle Schläuche oberhalb zu ertasten und nach Öl zu suchen. Bei meinem war gefühlt viel undicht und ich habe diverses ersetzt.
VG Alex
10.03.2022, 22:36
Zitat von sensiminded
Hi Marcus,
VG Alex
Danke Alex. An Öl im Motorlager habe ich ja noch gar nicht gedacht...wäre mir aber das Liebste. Würde auch dazu passen, dass es so sauber und geruchsfrei ist.
Kurzer Googlecheck besagt, dass es solche Lager im E32 gab. Kann das noch jemand anderes bestätigen?
Liebe Grüße,
Marcus
14.03.2022, 09:44
Leider ist es nicht das Motorlager, bzw. nicht nur.
Da ist auch etwas Öl an der Mutter direkt oberhalb des Motorlagers. Und ich würde meinen, dass es von einem der Schläuche kommt, die in den Motorhalter reingehen. Was wird da undicht, der kleine O-Ring? Oder die Leitung an sich an den verpressten Knickstellen?
14.03.2022, 18:33
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin wenn es atf Öl ist könnte eventuell deine Druckleitung von der servolenkung undicht sein. Kostet bei BMW ein kleines Vermögen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust
transporter7 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
30.05.2015 16:09 |
Getriebe: Ölverlust
Werner04 |
11 |
10.01.2015 00:30 |
Lenkung: Ölverlust
Raffa388 |
7 |
01.07.2012 04:08 |
Ölverlust
Andy Pinki |
9 |
24.03.2010 08:33 |
citybeat |
14 |
13.11.2008 17:21 |
