08.09.2008, 19:47
Bordcomputer zu dunkel
Hallo Leute!
Hab heute bei meinem E32, Bj. 1993, den großen BC IV nachgrüstet. DWA usw. war alles schon vorhanden. Den Blinkerhebel hab ich auch getauscht um ihn fernzubedienen.
PROBLEM:
Der BC selbst, zeigt nur ganz, ganz schwach die Zahlen usw. an.
Er funktioniert an und für sich, auch mit dem Blinkerhebel.
Die kleinen Birnchen hab ich heut auch schon gewechselt, hat aber nix gebracht.
Kann mir jemand helfen? Vielleicht fehlt ja eine Versorgung noch oder ist der BC bzw. das Display des BC kaputt?
Danke Euch
08.09.2008, 20:02
Sicherung 15, 17 und 20 sind für die Stromversorgung zuständig. Wenn die i.O. sind, schau mal unter der Rücksitzbank nach. Soweit ich es in Erinnerung habe, kommt die Stromversorgung für den BC IV von der DWA. Schau dir mal den Kabelbaum und die Steckverbindung an, könnte sein, daß da ein Kabel hochgebunden und nicht belegt ist, weil ja ursprünlgich der BC IV nicht vorhanden war. Ist nur so eine Idee.....
08.09.2008, 21:08
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier nach, PIN-Belegung und Nachrüstung:
Pinbelegung
Nachrüstung
Da sind einige Tipps dabei.
Sind denn die Tasten beleuchtet?
Gruß Wolfgang
08.09.2008, 21:41
Vielleicht hilft auch folgendes:
Dreh mal links vom lenkrad die Instrumentenbeleuchtung auf Vollgas, da hängt der BC mit dran. Manchmal vergisst man das Einfache...
08.09.2008, 22:22
Es ist gar nix beleuchtet, keine Tasten, einfach NICHTS;-)
Danke Euch schon mal
08.09.2008, 22:46
U2U Geheimhalter
Gandalf
Hybrid-Darstellung
