15.12.2003, 21:29
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Hatte noch vergessen zu erwähnen das meiner ohne SWR ist und dann siehe mein oben stehendes Problem!
15.12.2003, 19:01
Hi
Bei mir ist es seit ein paar Tagen genau anders rum, Intensiv geht solala und normal kommt nix. Hat mir gesagt Waschwasserstand, hab aufgefüllt und tut sich trotzdem nichts. Konnte auch noch nicht nachsehen da es schon dunkel ist.
Weiß also auch nicht ob die Pumpe läuft.
15.12.2003, 19:53
the real freak since 2002
Re. » Scheiben - Intensiv - Reiningung defekt.... »
Hallo ...
Erstmal, checkt welche Pumpen laufen - eine Pumpe ist Beifehrerseite am Behälter und zwei sind an der Fahrerseite ... Das Steuerrelais ist im schwarzen Sicherungskasten im Motorraum, Fahrerseite ... Beide Systeme sind einander verknüft bzw. Scheinwerferreinigung geht nur, wenn die Scheinwerfer an sind - sind die Scheinwerfer an, müsste die SWR abwechselnt also, erst die Hauptscheinwerfer, dann die Nebelscheinwerfer besprüht werden ... Bei mehrmaligen betätigen der Intensivreinigung geht die SWR nur nach einer gewissen Zeit wieder (so ca. 3min.) - also, wenn mehrmals die Scheinwerfer gereinigt werden sollen, müsste etwas Zeit vergehen ...
Meist oder offt sind aber bei einem Ausfall nicht die Pumpen def. sondern die Düsen dicht, die auf und unterhalb der Stoßstange sind - unterder Stoßstange, Fahrerseite ist auch ein Verteiler der gerne sich verstopft - Checkt also erstmal was wirklich geht und was nicht also, ob die Pumpen anspringen - die Pumpen sind sogar aus dem Innenraum zu hören, wenn der Motor nicht läuft und Ihr die Anlage per Zündung laufen lässt ...
Spring aber nur eine Pumpe der SWR an bzw. wird zb. nur die Nebelscheinwerfer bespüht und die Hauptscheinwerfer nicht oder, umgekährt, ist eines der Pumpen auf der Fahrerseite defekt - sind die Pumpen aber nacheinender durch einen "Summen" zu hören, sind die Düsen dicht ... Ist gar keine Pumpe also, tut sich nach betätigen der Intensivreinigung garnichts, guckt nach richtigen sicht des Relais oder der Sicherung - sollte die Sicherung ok. sein und trotz richtigen sitz des Relais keine Pumpe anspringen, denke ich, dass das Relais def. ist ...
Gruß @freak ...
15.12.2003, 17:40
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
habe genau das gleiche Problem, und auch keine Lösung.
Alle Sicherungen sind drin, Wisch/wasch geht aber, intensiv nicht???????
Hat keiner ne Idee???
Gruß marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
09.12.2003, 21:13
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Habe schon mal ne andere Pumpe dran gehabt!
Hat auch nix geholfen, die andere und meine Pumpe funzen aber bei anderen AUTOS....
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
09.12.2003, 21:11
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
schon masl gemessen ob die pumpe nen kurzen hat!oder mal zu probe ne andere pumpe angebaut??
09.12.2003, 21:32
† 08.06.2005
tolles auto hast du!Schon mal Steuergerät nachgeschaut oder springt immer die sicherung raus!
09.12.2003, 20:34
5,0L Reparierer
Hallo!
Meine Scheiben und scheinwerfer- Intensiv Reiningung geht nicht!
Wenn ich auf den Intensiv Knopf drücke, passiert NISCHT (nichtmal die wischer bewegen sich)
So, nun habe ich den Strom von der INTENSIV-Pumpe abgezogen!
Siehe da, die wischer bewegen sich und die normal Sprizt!
Tja, sehr sehr wunderlich, was mache ich denn nun???
Habe keine Ahnung davon
DANKE im vorraus für jede Hilfe..
Jürgen
Hybrid-Darstellung
