Alt 07.07.2008, 21:42   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Frage Klima Neufülling - Tausch der Trocknerflasche nötig?
Nabend,
Da meine Klima momentan alles mögliche tut,nur nicht das was sie soll - klimatisieren - und zudem die letzte Befüllung wohl doch schon ein paar Tage zurückliegt, muß wohl nachgefüllt werden.
War heute beim örtlichen Bosch-Händler, alles soweit so gut, jedoch empfielt mir dieser unbedingt die Trockner-Flasche zu wechseln, weil muß so und is so und..
Forumssuche brachte nur was in Verbindung vom Wechsel R12->R134a , da isses schon logisch das die Trocknerbuddel neu muß.
Meiner jedoch hat seit seiner Geburt schon 134a drin - was meint ihr, ist der Tausch zu empfehlen oder gar notwendig?
Kosten sind nicht die Welt,wären mit Einbau wohl knappe 100 € , Befüllung kommt 64€ inkl Kühlmittel.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 07.07.2008, 21:44   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
wenn´s eh noch die erste Trocknerpatrone ist, schadet ein Austausch sicherlich nicht. Ein Austausch wäre also ratsam. Kostet ja auch nicht die Welt....
Wenn die Anlage länger als 24h offen war, sollte die Patrone sowieso getauscht werden.
12Zylinder
Alt 08.07.2008, 07:18   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Auch wenn die Anlage längere Zeit leer war und nicht mehr arbeitet sollte die Flasche getauscht werden, ebenso bei lange zurückliegender Klimawartung. Wird die Flasche nicht getauscht solte man auf jeden Fall eine lange Vacuum-Zeit veranschlagen, min. eine Stunde, um so viel Feuchtigkeit wie möglich zu entziehen. Meines Erachtens lohnt sich aber das Risiko nicht, den Wechsel und damit ein paar Euro zu sparen und dadurch einen Kompressorschaden zu riskieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 07:59   #4
Marco,
neu bei Ebay 30-40 EURO
kann man selber einbauen, hab ich auch gemacht. Beim 750 ist es etwas mehr Arbeit. Sitzt bei meinem rechts vorne fast unter dem Nebelscheinwerfer. Ich musste rechte Seite Luftfilter kpl. ausbauen, den unteren Waschwassertank und dann kommt man dran. Sind 2 Anschluesse.
Da Deine Klima ja leer ist, kann auch nichts entweichen.
Der Druckschalter sitzt da auch dran, den hatte ich auch gewechselt. Beim Druckschalterwechsel entweicht kein Kaeltemittel. Ist ein sogenanntes Schrader-Valve, also mit Rueckschlagventil drin.
Hatte auch noch die rechten Scheinwerfer raus und den Grill, dann kommt man vorne besser dran an die Schrauben, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Alt 08.07.2008, 10:44   #5
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo !
hat dieser Bosch Dienst die Anlage per Vakuum auf Undichtigkeit gecheckt ?
Wenn nicht, ist es hochwahrscheinlich das auch der Klimakühler undicht ist.
Ich habe vor ein paar Wochen bei meinem 730 iA in 4 Jahren den 3. Klimakühler verbaut. Er liegt vorne genau im Beschuß von allem was ein Vordermann ev. aufwirbelt. Alle hatten Löcher durch Steinschlag.
Die Trocknerflasche gehört in jedem Fall mit getauscht ! Auch der ev. vorhandene Innenraum Filter, der ist meinstens "schwarz" vor Dreck und läßt auch bei funktionierender Klima nur einen Bruchteil der möglichen Luft durch.
Grüße,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tausch der Zusatzwasserpumpe Erich E32: Tipps & Tricks 4 27.06.2011 13:34
Motorraum: Wechsel der Lagerschalen nötig? sporky BMW 7er, Modell E32 17 12.01.2008 01:57
Trocknerflasche austauschen?? haju BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2007 22:56
Karosserie: Tausch der Benzinleitungen Erich E23: Tipps & Tricks 0 02.08.2006 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
